土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调供热管道采用无缝钢管还是镀锌钢管呢?
发布于:2015-02-01 22:20:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在做一个项目,施工说明上写的空调管道全部采用无缝钢管,但以前的项目记得50以下的管道采用镀锌钢管,就在想这边的项目能不能小管径的也换为镀锌钢管,听上司说镀锌钢管比无缝钢管便宜。我想问镀锌钢管与无缝钢管怎么选取呢?有没有具体的规范要求,这两种规格的管利弊在哪里呢?
全部回复(23 )
  • jickeyan
    jickeyan 沙发
    zzzzssss19541222 发表于 2015-2-14 13:20 空调系统因为采用风机盘管水质要求相对暖气片采暖系统要求高。如果层数不高,工作压力不大都可以采用热浸镀 …赞成空调系统采用镀锌焊接管。目前空调系统的管道损坏主要是“腐蚀”,如果镀锌可以延长使用寿命。但镀锌管焊接处会产生严重锈蚀,特别是内侧。此处称为最薄弱点。所以镀锌管要求丝接,这是当今安装公司最头疼的事,原因是丝接的难度高费工多。从综合效益来看,采用镀锌管加管箍连接的方法是最合理的。国外,大多采用黑铁管,这种黑铁管具有耐腐蚀的特点。一般全部是焊接,安装工程完毕清洗后,会用一种液体循环老化,再注水清洗,管道寿命较长,效果不错但成本比镀锌管低。我们国内很少有人去研究施工技术的改进,一些老套的施工规范在长生不老。
    2015-02-16 09:13:16
    赞同1
  • hnzx
    hnzx 板凳
    要看你怎么沟通了
    2016-11-20 11:56:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【地暖与散热器系统】
求问,在做一个高层住宅设计的时候,前辈要求高区地暖立管在高区第一层分出管路带前室的散热器。这样的方案是否合理?注:1.所有系统使用45/35℃低温水,该住宅在严寒区 2. 由于楼梯间及楼梯间前室墙角位置太小,如果散热器高低区立管均布置与此散热器布置不了。
