该综合楼一层是商铺,二至五层是宾馆,六至二十一层是住宅。我想的是,一般住宅和商业部分都是光纤到户,宾馆一般都是光纤到层,或者一根光纤管几层。对于这个综合楼的弱电系统配线,我画了一个示意图,住宅商业也是光纤到户,在二至五层的宾馆,我考虑的是光纤到层,然后在宾馆层电井中放置一个交换机,连接该层的所有信息和电话插座!请大家帮我看下,我的想法对不,还有没有更好的想法,请大家指教。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真空自动配电开关控制器(短路时维持功能)开关在控制电源断开后约1S分闸。然而在实际应用中,控制电压偶高压线通过电源变压器提供,因此在发生短路故障时,配电线电压(控制电压)跌到一个相当低的水平。为了保持开关在故障电流时不分断,每一相的主回路上的贯穿型电流互感器在故障电流的状态下为合闸线圈提供维持电流,以保证开关在大电流时处于合闸状态。为什么贯穿型电流互感器在故障电流的状态下还可以为合闸线圈提供维持电流的?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
如果属于同一个物业,就全部光纤到户,维护成本低;如果权属不确定,那就住户光纤到户,宾馆光纤到机房,机房以外单独做系统,方便日后管理。
