土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规范貌似有冲突,请教下
新规范貌似有冲突,请教下
发布于:2015-02-01 12:42:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这句话的意思是不是 楼梯间及前室 要分别设置加压送风系统?
但是 《建筑防排烟系统技术规范》中明确说明
全部回复(4 )
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    楼上说的很对,比如单独给楼梯间加压,其实前室也等于是有了防烟设施。
    2015-02-02 17:13:02
  • chalewen
    chalewen 板凳
    8.5.1 防烟楼梯间及其前室应“有防烟设施”,
    3.1.5讲的是 防烟楼梯间及其前室可以合用一套防烟设施,合用 或 独用 都是 “有防烟设施”,并无冲突之说。
    2015-02-02 14:00:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
除烟净化风机盘管以及风机盘管选型(三)
2.3忽略风系统的阻力计算 一般地风机盘管空调系统的风系统规模较小,构成简单,阻力不大,约在l5—5OPa范围内,但仅仅这一点阻力就足以对风机盘管系统的实际送风量有至关重要的影响。风机盘管分为低静压机组和高静压机组两类,在GB/T 19232-2003中,对于低静压机组,带风口和过滤器等出口静压为OPa,不带风口和过滤器等出口静压为12Pa,也就是说,风口及过滤器等构成的阻力为12Pa。而美国空调与制冷学会标准《房间风机盘管空调器》hRI 440— 84中明确规定:出厂时不带送、回风格栅或过滤器的风机盘管,应在12.4Pa机外静压下测试风量u 。这一规定正是为了保证实际风量与名义风量相符。而我国大气含尘量较高,滤网易堵塞,理应机外静压比12.4Pa高,相比之下,我国的行业标准中规定的测试条件合理性有待商榷。以客房中卧式暗装、吊顶回风FCU为例,附加阻力至少应包括回风格栅、回风滤网、送风短管及送风格栅阻力。若回风风速为1.Om/s,送风风速为1.5 m/s,经计算此时机外阻力为16Pa,若选用低静压机组肯定也会造成风量下降,此例在工程应用中应属于附加阻力较小的一例,对风量影响尚且如此,可见FCU风系统附加阻力不可忽视。再者,对于高静压机组,若不经过阻力计算,而是认为选用一个高静压机组就能满足要求的做法也是不合理的。
