土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV线路损耗计算问题
35KV线路损耗计算问题
发布于:2015-02-01 10:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我校一条35KV专线约2km,线路始端电力公司计量,线路末端变压器前学校自己计量,变压器是两台8000KVA-35/10KV,负荷10000KVA,采用YJLV单芯240电缆,始短和末端两个表的计量应该有多大差距,也就是算一下线路损耗有多大。
全部回复(7 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    kexuejia9 发表于 2015-2-1 15:33 还需要负荷的功率因数和线路长度,线路损耗=(P2+Q2)/U2*R对了,忘了说距离了,大约2公里,功率因数就按0.95吧。
    2015-02-01 17:30:01
  • fengguowuhenji
    线路上的电流不会有差别,主要是由于线路阻抗和感抗,而使得电压降低,根本上就是算出电压损失,距离短的话基本上忽略不计吧,距离较大就得仔细计算
    2015-02-01 15:56:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
扬大老师写的供配电工程设计指导
供配电工程设计指导
