土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构件的计算长度
钢构件的计算长度
发布于:2015-01-31 18:29:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢构件的计算长度
【案例】
上图为“某钢结构连廊平面布置图”
l 两支主梁(L1)两端以简支方式支撑于两侧主体结构
l 主梁之间设次梁(CL1);次梁与主梁以铰接节点连接
l 连廊上铺设压型钢板混凝土楼板,总厚度100mm;楼板通过栓钉与主次梁可靠连接
此案例中,关于主梁 L1 在水平面内(即 L1 弱轴)的计算长度取值的讨论:
只分析构件体系,忽略铺板影响时:
1 直接取主梁 L1 几何长度
简单的取L1几何长度为其计算长度,似乎没有理论依据,忽略了次梁实际的影响。
假设主梁不只 2 根,有很多根(比如 20 根)平行布置,此时次梁的侧向支撑作用似乎不能忽视(所有主梁不大可能同时失稳),此时是否可认为主次梁节点为有效的侧向支撑点?
2 取次梁间距
个人观点:此时次梁无法解决主梁弱轴平面计算长度支点问题。
3 参照“钢结构设计规范 GB50017-2003 中“ 5.3.3 条”:取次梁间距乘以计算长度系数μ?
个人认为:可将该结构视作“特殊的平面框架结构”,即:铰接节点可视为刚性约束趋近于零时的特殊情况(“钢规”附录D表D-2,“注2”,“注3”中分别说明节点铰接与支座铰接的特殊情况)。由此判定该结构体系为“无支撑框架”,然后按照第3条分析计算。按钢结构设计规范GB50017-2003附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。根据公式,经手算得:μ趋近于无穷大,即:在判定主梁计算长度时,可不考虑次梁的侧向支撑作用。根据边界条件:两端均为铰接支座,可认为主梁在弱轴平面的计算长度为主梁L1的几何长度。(注:支座端应有避免梁端扭转的措施,即在上翼缘施加侧向约束或侧向刚接)
【附规范条文】
钢结构设计规范 GB50017-2003 中“ 5.3.3 条: 单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘以计算长度系数μ。框架可分为无支撑框架(即纯框架)和有支撑框架(又可分为强支撑框架和弱支撑框架)。
当考虑铺板影响时:
1当次梁上设栓钉,主梁上不设栓钉时:
此时刚性板通过栓钉传递剪力给次梁,然后次梁通过连接节点给主梁提供侧向支撑力F,此时主梁弱轴的计算长度为节点间距。 注:此时栓钉应满足抗剪计算要求。
此时抗剪计算依据是什么?
个人认为:抗剪计算可依据“钢结构设计规范GB50017-2003中“5.1.7”条。大多数情况下按照栓钉的构造要求去做,往往不做此计算。
2当主次梁均通过栓钉与刚性板连接时:
主梁弱轴平面内计算长度取值应为栓钉间距,为很小的值。
个人认为:在以下几种情况下,对这个“铺板”作用应慎重考虑:
1 若结构内力很大,而铺板宽而薄,自身刚性较弱,或不满足条文中“能阻止梁受压翼缘的侧向位移”的假定;
2 如案例中连廊跨度很大,宽度很小,平面呈细长状;
3 楼板与结构无可靠连接时
【附规范条文】
钢结构规范 GB50017-2003 中 4.2.1 条: 1 、有铺板(各种钢筋混凝土板和钢板)密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连、能阻止梁受压翼缘的侧向位移时,可不计算梁的整体稳定性。
钢结构设计规范 GB50017-2003 中 5.1.7 条: “当压杆长度中点设置一道支撑时,用于减少受压构件自由长度的支撑力 F ≈ N/60” 。
当本案例中次梁与主梁刚接时,主梁弱轴平面内的计算长度的选取
个人认为:理论上应按上述第三条3参照“钢结构设计规范GB50017-2003中“5.3.3条”:取次梁间距乘以计算长度系数μ。此时查表计算较为复杂。对于主梁L1弱轴方向的计算长度取值有无经验做法,比如主梁的几何长度乘以某小于1的系数。
另外,根据以上的分析过程可知,该连廊结构主次梁节点宜做成刚接(尤其在较大跨度),这样对体系的稳定性更有利,
如果计算时已通过稳定验算,从体系的稳定角度考虑, 是否还有必要加“斜支撑”等构件用以加强整个结构的稳定性?
就工程实践来说,连廊跨度不大于 30m ,宽度 3m~8m ,上铺压型钢板混凝土楼板,总厚度 100mm ,此时定义主梁弱轴的计算长度为 1m~2m ,是否安全?
全部回复(9 )
  • lisj0926
    lisj0926 沙发
    2016-11-19 11:42:19
  • 陈然2
    陈然2 板凳
    楼主还是做比较详细的分析了,不错
    2016-09-16 23:18:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
上海国际汽车会展中心钢管桁架展厅结构设计
