土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅析屏蔽双绞线接地方式
浅析屏蔽双绞线接地方式
发布于:2015-01-30 17:57:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
由于现今电信通信网络的发展日新月异,云南网线批发唯康通信分析道,随着干扰源的增加以及综合布线网络遍及各处,难免有些信息需要有保密或防干扰的要求。因此,屏蔽双绞线的用处和需求量也越来越大。
但是,由于很多人对双屏蔽网线、屏蔽双绞线的了解还不深入,甚至有些人还不清楚屏蔽双绞线和非屏蔽网线的区别。至于如何正确的安装屏蔽双绞线,如何接地等等的规范,也就常常出现疑问了。这里,云南超六类网线厂家唯康通信给大家讲一下。
那么,屏蔽双绞线的接地方式有什么呢?
① 屏蔽层单端接地:屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。
信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。
屏蔽双绞线、云南网线批发厂家唯康通信提醒:接地方式无论选择单端还是双端,关键是在标准的前提下达到实效才是目的,以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,灵活应对,以求符合验收要求。原文转自-云南唯康通信 yn-vcom.com
  • 贾亮
    贾亮 沙发
    非常有用,下载学习,感谢上传~!
    2015-05-08 17:24:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
单元门可视对讲主机消防联动是强启电控锁还是对讲主机
火灾自动报警时需要消防联动单元门打开,请问消防联动是强启电控锁还是对讲主机,对讲主机和电控锁是如何的工作,有哪些资料可以参考学习?
