土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!急!急!变压器负载率的计算怎么算,求助高人指点
单台800kVA变压器,供292户居民用电,负荷统计为1168kW(按单相统计),按照当地规范配变容量安装配置系数200户以上300户一下按0.55取,求助变压器的负荷率如何计算?求助~求助~........大神指点
全部回答(7 )
  • fitman
    0.55取值有点高,但如果当地供电公司有这样规定,也就只能如此了。因为有补偿,可以把功率因数调为0.95,但总的负荷率还是有点高,能否通过还是要看供电公司。
    2015-01-31 09:22:31 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    变压器负载率与同时系数是两回事情。
    2015-01-31 07:55:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
