土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图里的接地有问题吗
图中是10kV下进线,设置这个接地有问题吗?这方面概念比较模糊,忘大神指点。万分感谢!
全部回答(11 )
  • beida_energy
    silure 发表于 2015-1-31 13:07 这个应该是GIS中三工位隔离开关的画法,所谓三工位是指三个工作位置:1隔离开关主断口接通的合闸位置,2主 …那么一旦出线带着地刀合开关呢?前面一送电,就会造成上一级的开关跳闸,如果是进线处的地刀,影响的就是线路。所以,还是不设置的好。如果在馈线柜上设置,至少上一级为自家的断路器,出不了门。
    2015-01-31 14:25:31 来自 PC 评论 举报
  • silure
    所谓三工位是指三个工作位置:1隔离开关主断口接通的合闸位置,2主断口分开的隔离位置,3接地侧的接地位置。三工位隔离开关其实就是整合了隔离开关和接地开关两者的功能,并由一把刀来完成,这样就可以实现机械闭锁,防止主回路带电合地刀,因为一把刀只能在一个位置,而不象传统的隔离开关,主刀是主刀,地刀是地刀,两把刀之间就可能出误操作。而三工位隔离开关用的是一把刀,一把刀的工作位置在某一时刻是唯一的,不是在主闸合闸位置,就是在隔离位置或接地位置。传统的GIS中,隔离开关和接地开关是两个功能单元,使用电气联锁进行控制,现在最新设计就是使用三工位隔离开关,避免了误操作的可能性。
    2015-01-31 13:07:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
