土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖采暖引领采暖新潮流 莱蒙达教您怎样铺设地暖
发布于:2015-01-30 14:46:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖给人们带来了舒适与环保的同时,其具有和传统供暖有着非常大区别的铺设地暖方式也勾起了人们的兴趣。怎样铺设地暖呢?现将莱蒙达专业铺设地暖的流程讲述给大家。
平整清理地面
在正式铺设地暖前,首先要将室内的地面清理干净,保证地面的平整,地面要做到无凹凸坑洼和杂物,以免地暖铺设无序高低不齐。然后,需要对用户房型进行实地考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。
安装主水管
湖南地暖w w w . h n-l m d . c o m主水管要使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管。铝塑管热膨系数低,施工方面铝塑管弯曲不反弹,采用结构化方式非常节省管件。安装主水管要严格安装设计图纸走管,安装平直。
安装温控线
在装集水器的地方开槽,准备隐埋温控线,并将相关温控线放置周围以便连接。
铺设地暖保温层
在铺设地暖保温层时,一定要根据实际尺寸裁切保温板,确切保温板的切割整齐,然后再进行铺设。铺设地暖时一定要注意保持保温板的平整度,板缝处用胶粘贴牢固,并为管道留出空挡。
铺着反射膜
地暖基层必须要铺设反射膜,因为反射膜可以反射地暖的热量。在铺设好的保温隔热层上贴上反射膜,一定要保持反射膜的平整和严密,不能出现褶皱和错格现象,反射膜之间必须用胶带粘贴。在反射膜铺设好后需要在上面铺设钢丝网,钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好。
铺设地暖管道
铺设地暖管道是安装地暖重中之重,一定严格计算管间距,按设计图纸标定点和走向铺设地暖管。在耗热量大的区域铺设时要加密,铺设地暖管道应保持管道平直,地暖管需用塑料卡钉按照图纸将管材固定在保温隔热层和反射膜上。安装完毕时,要对管道敞口处应随时封堵。
安装分集水器
将组装好的分集水器安装好,安装位置很重要,必须根据用户家的户型实际情况设计好。确定标高,平直牢固紧贴在墙壁上,并用膨胀螺丝栓固定好。
连接分集水器
为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上,再将管道的这头套上传回分集水器上固定好。
管路水压测试
以上进行到这里地暖就算铺设完工了,但还需要进行水压的测试。水压试验先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证地暖管道内无任何异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。此后则需要用细石混凝土回填地面,根据预先选定的位置安装壁挂炉。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通问题百科.1期】如何优化设计,来保证空调系统冬季的供热效果?
问题讨论: 很多设计师可能会得到业主同样的一个反馈,那就是夏季空调效果还以,但是到了冬季为什么就不暖和了,这可能主要还是归咎于两个方面,一是空调系统形式,二是气流组织形式。 作为暖通工程师,当然首先我们强调的是选用合理的系统并做合理的气流组织设计,以满足空调的效果。往往在空调系统设计和选择上受到很多局限性,比如项目规模、业主投资和管理要求,或者后期装饰的造型要求,机电往往屈从于装饰,安装时布置风口,形成不恰当的气流等等,因为热空气的上浮,所以会出现冬季的供热效果差。
