土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ CAD,word,excel之间的转换 超级实用!
发布于:2015-01-30 11:22:30 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
  一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
  1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
  如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
  2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
  3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
  4、粘贴最初的效果如下图;
  5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
  6、裁剪和缩放后的效果如下图;
  7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
  复制到EXCEL的方法也同上。
  二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
  1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
  2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
  3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
  4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
  5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
全部回复(9 )
  • 锅巴
    锅巴 沙发
    很实用,谢谢楼主了
    2015-06-10 21:38:10
  • tom541100
    tom541100 板凳
    好东西 谢谢分享
    2015-06-03 21:22:03
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
HG/T 21629-1999 管架标准图
