电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线电缆常识80问答1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
楼主的两个电磁铁如果规格型号相同,那么有可能是一个电磁铁有衔铁有油垢、锈污等阻碍衔铁运行的障碍。可以用手推力将衔铁闭合后测量一下电压是否正常。
如果两个规格型号不一样,有可能是线路截面或电源供给能力供不上造成的。
