土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机出线电缆用4芯还是5芯
柴油发电机出线电缆用4芯还是5芯
发布于:2015-01-29 20:03:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
50KW柴油发电机,经低压电缆进动力柜,动力柜进线开关为HS13BX-200/41双头刀
1、低压电缆用3+1还是3+2
2、柴油发电机房里能走桥架吗
全部回复(15 )
  • hong19791210
    hong19791210 沙发
    四芯电缆,配电柜里有PE,发电机的外壳接到发电机房或者配电间的接地网上
    2016-01-18 12:41:18
  • 大同00
    大同00 板凳
    发电机出线只有4个端子,采用5芯电缆也只能接成4芯。
    2016-01-17 19:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开闭所,配电室用母线 规格
开闭所及配电室里的母线怎么选?母线电流怎么算。
