土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 景观施工组织设计方案
景观施工组织设计方案
发布于:2015-01-29 20:00:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
施工方法
一、砖砌花坛施工
(一)材料
1.按照施工总体计划安排购进机制砖,按出厂合格证进行验收;砖运至现场,分规格分等级堆放,并在堆垛上设立标志,标明品种、规格、强度等级,一般堆放高度不超过1.6m,堆垛间留设通道。
2.水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中,按品种标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。
3.配制砂浆用洁净的中砂,不得含草根、废渣等杂物,并过筛,且含泥量不超过5%
(二)作业条件
1. 砌筑施工所在的施工层,在施工前应先进行结构验收,办理好工程隐蔽验收手续
2. 做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。
3. 弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线,经技术复线,检查合格后,方可进行施工。
4. 砌筑前按砌块尺寸计算皮数和排数,编制排列图。
二、操作工艺
1. 砌墙前先拉水平线,在放好墨线的位置上,按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑,第一皮砌块下铺满砂浆, 砌筑采用主规格砌块为主,镶砖为次,砌块错缝搭接,搭砌长度不小于块高的1/3,也不小于15cm。
2. 排砖撂底
根据墙体施工平面放线和设计图纸上的位置, 形状、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小,在每段墙砌筑前应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整,把每段墙需要修改部分记录在立面排列图上,以供实砌使用。
3. 砌筑
① 挡墙体砌筑从外形变化交接处砌起,然后按灰线全面铺开。砌筑时采用满铺满坐的砌法,满铺砂浆层每边缩进砖墙边10~15mm(避免砌块坐压砂浆流溢出墙面), 用垂球或托线板调整其垂直度,用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动,镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满,随后即通线砌筑墙体的中间部分。
② 砌筑时控制砖块的含水率。含水率控制在10%--15%。
③ 砌墙前先拉水平线,在放线墨线的位置上,按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑,第一皮砌块下应铺满砂浆。
④ 砌块错缝砌筑,保证灰缝饱满。上下皮搭接长度不宜小于90mm。
⑤ 一次铺设砂浆的长度不超过800mm。铺浆后立即放置砌块,可用木锤敲击摆正、找平。
⑥ 砌体转角处要咬搓砌筑;纵横交接处未咬槎时设拉结措施。
⑦ 墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等,应参照有关施工规程执行并随时检查,校正所发现的偏差。
想要了解更多建筑施工方面的知识,可以加群:344568424 各种资料共享,还有高手解惑答疑
全部回复(4 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    内容很好的资料,多谢楼主共享!
    2016-01-13 08:36:13
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢分享,浏览收藏了。。。
    2015-08-04 10:26:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
山地建筑设,计理论与实际的结合、山地建筑的专项研究
[url=]山地建筑设计,理论与实际的结合、山地建筑的专项研究。[/url]
