土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑2014正式版最新升级(150126)现已发布,欢迎下载测试!
发布于:2015-01-29 16:59:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
国内建筑软件界首家支持AutoCAD2015平台的浩辰CAD建筑2014 ,最新升级,版本号150126
欢迎下载测试,详细功能介绍请单击帮助菜单的【在线帮助】命令,即可看到包括最新升级命令的详尽说明。
下载地址:
http://aec.gstarcad.com/
有问题请在后面跟帖。
浩辰CAD建筑2014 Build141212->浩辰CAD建筑2014 Build150126
主要更新内容:
1,改进:逐点标注功能支持米单位,支持比例因子设置,支持选择图中已有尺寸样式。
2,改进:图形设置增加标注单位设置功能,对尺寸标注有效。
3,改进:门窗二维图库增加6种卷帘门样式。
1.纠错:纠正有布局转角时,门窗、老虎窗的编号方向错误问题。
2.纠错:解决墙角墙体标高不一致时,无法插入转角窗问题。
3.纠错:解决UCS下执行专业图库命令,文字插入偏移很远问题。
4.改进:图形导出和批量导出命令,上次导出版本重启软件后还可以记忆。
5.纠错:解决打开天正图时,如果图中有异常云线,导致崩溃问题。
6.纠错:尺寸对象,解决尺寸样式中无消0设置时仍错误进行了前导消0问题;解决0尺寸数字不显示问题。
7.纠错:解决尺寸自调有时错误问题。
8.纠错:门窗智能插入采用墙线定距为默认模式。
9.纠错:各层平面图在同一DWG文件中时,GCAD下建筑立剖面结果错误。
10.纠错:【道路标高】命令提示输入坡度应该按百分比(%)输入以及米单位下坡度错误。
11.纠错:图库管理新图入库等操作有时导致崩溃问题。
1.其它:更新GstarCAD8平台到150123版本。
浩辰CAD建筑2014 Build141115->浩辰CAD建筑2014 Build141212
主要更新内容:
1.改进:墙体联动功能大幅增强,共线墙提供两种整体联动和局部联动两种模式,弧墙参与联动,柱不随墙联动;
1.纠错:解决构件剖面由消重线导致的丢线问题
2.纠错:解决总平图例命令导出图纸出错问题
3.纠错:解决尺寸样式中比例因子对尺寸无效问题解决
4.纠错:解决图纸内有多个不同比例因子尺寸样式时,或者尺寸样式全局比例不为1时,尺寸标注导出T3不正确问题,
5.纠错:解决打开某些天正图,轴号、标高、索引符号、箭头标注、剖切标注显示异常问题
6.纠错:解决索引图名双击在位编辑问题
7.纠错:解决转角窗的两个墙的墙底标高不齐时,开洞位置错误问题
8.纠错:解决标高编辑问题后层高单位变化问题
9.纠错:解决墙柱对象对象查询时材料名显示纠错
10.改进:解决墙柱造型通过格式刷混刷材料问题
浩辰CAD建筑2014 Build140822->浩辰CAD建筑2014 Build141115
主要更新内容:
1.新功能:【门窗表】,【门窗总表】,【门窗管理】支持图块或参照内的门窗;
2.新功能:【连接线段】命令支持多段线连接;
3.新功能:新增【标高对齐】命令;
4.新功能:墙体特性表中增加“墙端封口”选项;
5.新功能:【搜索房间】支持搜索阳台面积;
6.新功能:【绘制墙体】添加快捷键shift,绘制过程可快速切换左中右的基线定位;
7.新功能:【剖面楼梯】支持提取平面任意楼梯的直线梯段数据;
8.新功能:备份还原工具支持用户增加多级备份配置;
9.新功能:【图形设置】支持导出和导入自定义材料;
10,新功能:【面积计算】支持选取图面负数,支持阳台和填充对象,自动计算结果、自动切换选取和标注状态、提高操作效率;
11.新功能:【查询面积】命令支持填充对象;
12.新功能:【标高标注】命令增加“图取<”功能,可提取复用其它标高数据;
13.新功能:【加折断线】命令中的折断线支持被裁剪延伸操作;
14.新功能:【图块改层】增加"图块中所有图元颜色改为随层"功能;
15,新功能:默认右键菜单增加【查找替换】命令;
1.改进:【剖面楼梯】采用多段线来绘制踏步和平台板;
2.改进:【线变复线】、【加粗曲线】、【交点打断】、图块改层】、【图块改名】命令支持预选择;
3.改进:【单轴标注】命令重设引线长度选项,可记忆用户设置值;
4.改进:【图块改层】命令修改界面,完善功能;
5.改进:【图形导出】【批量导出】命令记忆用户上次导出版本;
6.改进:门窗的对象编辑的默认完成选项改为“仅改当前”;
7.改进:门窗的对象编辑时对同名门窗智能修改“窗台高”或“门槛高”参数;
8.改进:【截取大样】命令自动将截取范围1500以外的墙体切除;
9.改进:弧墙端夹点的拖动动作改进;
10.改进:【门窗规整】命令支持矩形洞;
11.改进:【剖面楼梯】当前比例<100时,默认填充为"钢筋混凝土",其它情况默认取“SOLID”;
12.改进:状态栏的联动按钮也支持对门窗和尺寸联动特性进行控制;
13.改进:尺寸菜单下的自动上调开关的状态应该在建筑软件关闭后保存,保存到高级选项中;
14.改进:【门窗表】和【门窗总表】支持统计洞口;
15.改进:【三维组合】命令功能提速;
16.改进:【搜索房间】命令提示图中框选而不是默认回车全图搜索;
17.改进:【剪刀楼梯】命令,楼梯中间的隔墙材料默认改为砖;
18.改进:植物图库内容改为0层,便于图块插入当前图层;
19.改进:无选择对象时,对象右键菜单与选择预览系统变量关联;
20.改进:打开天正图纸时,符号对象与文字统一图层,便于图层开关;
21.改进:墙体使用夹点改宽时,光标点应始终在墙线上;
1.纠错:阳台转角不能被墙完全遮挡;
2.纠错:【墙生轴线】命令在某些条件下生成重叠轴线和颜色不随层问题;
3,纠错:【截取大样】命令获得的大样轴号不能重排,纠正丢失部分内门标注尺寸;
4,纠错: 【剖面楼梯】的踏步宽不应随踏步数改变而改变,纠正平台长度计算错误;
5,纠错:【重排轴号】命令输入0,导致程序崩溃问题;
6,纠错:【图框插入】【自由黏贴】以及图库、图块、楼梯等插入操作,在捕捉F9打开时移动错误;
7,纠错:屋顶加老虎窗后几个图层命令提示错误;
8.纠错:楼层框重新定义总是会将楼层表中的原有的层高改为3000;
9.纠错:尺寸标注改值后,将数字清空恢复导致导出后尺寸文字不能随尺寸变化;
10.纠错:尺寸标注对象多项纠错;
11.纠错:导出天正T3格式多项纠错;
12.纠错:切换文档标签后布局不切换;
13.纠错:【剖切符号】命令夹点反向剖面图号的位置和特性栏纠错;
14.纠错:【图形检查】命令中途退出后会遗留框线;
15.纠错:【轴网标注】命令不能标注圆形轴网的环向轴线;
16.纠错:墙柱多项纠错;
17.纠错,其它大范围纠错;
全部回复(6 )
  • 破茧幻化成蝶
    为什么我安装不上啊?????
    2015-06-26 07:07:26
  • tomc220
    tomc220 板凳
    浩辰建筑是早在去年年中就支持ACAD2015平台了,这个平台速度快,天正建筑的软件一直都支持不了,马上ACAD2016又出来了,浩辰建筑在ACAD2016测试版本上已经测试过,支持没有问题。
    2015-02-02 11:21:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
sap2000中如何建立变截面的门式刚架模型?
求大神指教。。。
