土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建市政知识点解释(图解)
一建市政知识点解释(图解)
发布于:2015-01-29 11:26:29 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
机械连接
闪光对焊
闪光对焊的原理如图5-27所示。
根据钢筋级别、直径和所用焊机的功率,闪光对焊工艺可分为连续闪光焊、预热闪光焊、闪光-预热-闪光焊三种。
图5-27 钢筋闪光对焊原理
1-焊接的钢筋;2-固定电极;3-可动电极;4-机座;
5-变压器;6-平动顶压机构;7-固定支座;8-滑动支座
电弧焊
电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,待其凝固便形成焊缝或接头
埋弧压力焊
(1) 埋弧压力焊是利用焊剂层下的电弧,将两焊件相邻部位熔化,然后加压顶锻使两焊件焊合,如图5-29所示。
(2)具有焊后钢板变形小、抗拉强度高的特点。
图5-29 埋弧压力焊示意图
1-钢筋;2-钢板;3-焊剂盒;4-431焊剂;5-电弧柱;6-弧焰
电阻焊
电阻焊电阻焊是使焊接母材的接触部分流过大电流,用接触电阻产生的焦耳热来加热金属,然后加以机械压力焊接。
电阻焊分为搭接焊搭接焊与对接焊对接焊。搭接焊有点焊点焊、缝(滚)焊缝(滚)焊、凸焊凸焊等;对接焊有对头焊对头焊、闪光焊闪光焊等。
预拱度
预拱度:为抵消梁、拱、桁架等结构在荷载作用下产生的挠度,而在施工或制造时所预留的与位移方向相反的校正量。
挠度:
结构构件的轴线或中面由于弯曲引起垂直于轴线或中面方向的线位移。
坍落度
是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。
坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实,然后竖直向上拔起桶,拔起过程中不得碰到混凝土以免影响测量数据,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度.如果差值为10mm,则塌落度为10
和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、 粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。
护拱
对于实腹式拱桥,在拱脚处设置的用片石砌筑或块石砌筑的构造物,以加强拱脚段的拱圈。在多孔拱桥中设置护拱,还便于设置防水层和泄水管。
冷冲墩粗
以冷冲加工方式将小截面尺寸工件变为大截靣,常用的螺栓头就是冷墩机加工出来的
全部回复(4 )
  • sws2012
    sws2012 沙发
    很好的资料 顶起
    欢迎进大家加入“建造师考试讨论群87627529”大家一起奋斗,分享经验。本人在考证路上同时经营我的淘宝优站,欢迎大家进我在淘宝网开的“考试书城”选购工程类考试用书,复制网址shucheng.uz.taobao.com到地址栏即可进入,多谢了,祝大家考试成功,记得“关注‘我哦!
    2015-05-05 23:00:05
  • zrj2014
    zrj2014 板凳
    谢谢楼主分享 学习学习
    2015-05-05 09:26:05
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
超牛一建建筑专业知识点口诀记忆
2015一建必过群:69083716
