土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于地下室、泵房集水井的设置
关于地下室、泵房集水井的设置
发布于:2015-01-29 10:57:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、地下室的集水井要不要考虑消防排水?如果考虑,怎么计算?
2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考虑泄水量(大于溢流)或者水泵试车水量?
3、现在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下两台水泵?(按图集08S305,两台水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)
希望高手指点下!
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    这些问题都需要考虑。
    2015-01-30 06:02:30
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    1.需要考虑消防时的排水,如果地下室面积很大,即使消防水池的水全部平均下来,深度很浅的话,集水坑可以借用平常的集水坑不用考虑消防双电源
    2.严格的说需要考虑
    3.不按照图集做也是可以的,只是可能布置有点紧凑,不是很合理,可以采用不同厂家样本规定的尺寸,我一般是按照标准图集所选泵流量和扬程对应的集水坑尺寸设计。还有可能很多人没有注意过这个问题,一直抄被人的设计……
    2015-01-29 16:23:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道泵和一般的生活给水泵有什么区别?
仅仅是因为安装方便吗?有的时候,是不是因为造价?还是流量太小的缘故?有的时候比如,用水泵的功能很单一,比如仅仅是利用水泵提升一点点压力,例如给 水箱补水。这种情况可以用管道泵吧?还有别的区别吗?或者说用管道泵有什么隐患?
