土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教保护层厚度检测问题解决方法
求教保护层厚度检测问题解决方法
发布于:2015-01-29 10:45:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工单位转发的钢筋保护层厚度检测报告,梁板均会出现超出最大允许偏差的情况
那想请教大家 一般是这么处理的
1.保护层厚度小的话 凿除部分后加钢筋网片补上 该方法合适吗?
2.那要是保护层厚度过大的话 应该采用什么办法呢?保护层厚度过大(在保证整体高度不变的情况下) 有效高度就会减小 是不是应该复核梁板承载力
3.是不是应该检测梁板的顶部保护层厚度?处理办法相似吗?
先谢谢各位了
全部回复(6 )
  • 量子
    量子 沙发
    桀烨 发表于 2015-1-30 14:57 要是不合格部分 应该采用什么办法处理呢?检测方面的内容都是可以靠money来舒通的,不要用纯技术来对抗中国的国情,累死人的;
    2015-01-30 23:05:30
  • 桀烨
    桀烨 板凳
    yygzxth2006 发表于 2015-1-30 13:45 1、梁板保护层厚度是有允许偏差范围的,个别超出偏差范围并不能就此判定为保护层厚度检测不合格,在《混凝土 …要是不合格部分 应该采用什么办法处理呢?
    2015-01-30 14:57:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一线的施工人员容易吗?
