土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土工程质量控制要求
混凝土工程质量控制要求
发布于:2015-01-29 08:33:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 施工缝要求:
① 錾麻或剔打时混凝土强度必须满足要求。
② 水平施工缝全面錾麻、石子外露、边线顺直;
③ 垂直施工缝剔打成垂直面;
④ 浇筑混凝土前或封模前施工缝吹洗干净(特别是基础顶部、楼梯等处施工缝清洁)
二、 作业面要求:
必须铺设铁跳板通道及浇筑操作面,不得站在板面负筋上浇筑柱墙混凝土。
三、 板厚控制要求:
除过程跟踪外,必须采取专门措施进行控制。
四、收面要求:
非吊模面必须进行二次碾压收面,拉毛效果顺直,纹路清晰。吊模位置二次收光。插筋内部及插筋周边500范围内必须按标高进行收面、密实平整,标高误差不得大于5mm。外露模板顶面、侧面必须收刮干净。
五、收面细节要求:
吊模下口、梯步、外跳板等处应收边到角、不吃模。
六、养护要求:
必须派专人养护,保持湿润,养护时间不得低于7d。当气温超过35度时,必须进行腹膜养护。
七、质量瑕疵处理及整改
模板拆除后,组长应第一时间进行全面检查,发现问题后立即向栋号长汇报,由栋号长申请方案进行处理。严禁私自处理。
八、实测实量
表面平整度≤8mm;顶板标高误差≤15mm;楼板厚度+8,-5mm。
九、文明施工
基础:在浇注混凝土之前必须将基坑积水抽排干净。
楼层清洁:移交下道道工序之前楼层必须保证随时清洁;外架及海底必须保证每1周全面清洁一次。外架安全网不得污染,一旦污染必须立即清洗干净。
混凝土回收:按项目要求,必须将散落的混凝土、润管砂浆、洗管混凝土石子进行回收,再次利用。
十、一般项目
按现场交底执行。
  • 甲方施工员
    楼主辛苦了 还得发配图
    2015-01-29 13:59:29
  • 建造师也寂寞
    配图配图配图配图配图配图配图配图配图配图配图
    2015-01-29 08:35:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下需要考虑抗震吗
地下需要考虑抗震吗?有没有相关规范
