土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 流程填报-仅同机构人员可见的用法(快逸)
发布于:2015-01-28 20:39:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一个节点可以重复利用,所以一旦设置好节点的配置就不会轻易再修改,但是可以根据连线设置过滤类进行审批人员的过滤。
比如这样一个流程,节点一的审批权限是公司所有的人,节点二的审批权限是各个部门主管,对应的部门主管审批他们部门的请假申请,流程设置如下:
同机构可见流程
这样一条流程就可以实现A部门的人请假申请只能A部门的部门经理看到,B部门的人员请假申请只能B部门的部门经理看到。
类似的,【仅上级机构可见】设置后,过滤后,流转到的这个节点的审批人是上一个节点审批人对应的上级机构。
  • hejipeng521
    hejipeng521 沙发
    这个是什么软件的流程没懂
    2015-01-30 14:21:30
  • diguapi
    diguapi 板凳
    谢谢楼主的分享
    2015-01-29 12:05:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
SCIDI-HZ.SHX,SCIDI-HZ字体下载,CAD字体下载。
将下载后的SCIDI-HZ.SHX字体,解压,复制,粘贴到CAD安装目录下载的Fonts文件夹内。
