土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警回路局部闭合成环有无影响
火灾自动报警回路局部闭合成环有无影响
发布于:2015-01-28 19:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看了别人画的图,发现连接火灾自动报警探测器,最后连着连着局部闭合成环了,我想问一下,如果施工时连个环出来,会不会影响系统工作?
全部回复(5 )
  • wlywd7672
    wlywd7672 沙发
    看用什么设备,有的设备支持的。
    2015-01-29 09:47:29
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主。
    2015-01-29 09:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么有接地保护系统,还要再装漏电开关?
