土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换梁和框支梁的区别是什么
转换梁和框支梁的区别是什么
发布于:2015-01-28 18:56:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转换梁和框支梁的区别是什么?转换梁是否要分于框架柱搭接和不搭接的区别
  • whf182008
    whf182008 沙发
    根据《高规》(JGJ3-2010)条文解释中有如下说明:
    在部分框支剪力墙结构中,转换梁通常称为“框支梁”,支撑转换梁的柱通常称为“框支柱”。
    至于框架梁就是一般所说的主梁,是直接搭在柱子上的梁或是剪力墙上的梁。
    首先从受力特征上有着明显的区别:框支梁即用梁来抬墙的结构,框支梁和框支墙事实上是一个整体,共同参与工作,要注意两者的协同工作,不能单独隔离出来看,在整个框支结构体系中,墙扮演拱的角色,框支梁则充当其中的拉杆,所以是偏心受拉构件,当然也有受弯的成分。而转换梁是用梁来抬柱的情况。属于纯受弯构件(不是太纯,只是比例很大而已),其设计方法应该按梁来设计。
      习惯上, 框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支剪力墙结构”,才有了框支梁。《高规》第10。2。1 条所说的转换构件中,包括转换梁, 转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁,因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。
    2015-01-30 10:47:30
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    个人觉得,这个概念在托墙转换和托柱转换的框支梁的讨论上较多,也一般叫做托墙(柱)梁和框支转换梁,二者在受力上有差别,框支梁是转换梁的一种,转换梁不一定仅用柱来搭接,可以了解转换结构一块内容。
    2015-01-29 13:46:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么规范不用伪代码写?
如题大家都知道规范是多用汉字表达,但是有时候不同的人对同一句话往往有不同理解,比如今天我们院两个设计师就争论“单桩算不算边桩”因为规范中规定了边桩中心到承台边缘的距离取值范围那么承台只有一个桩时,这个桩算不算边桩?他们就各执己见我知道规范在编写的时候是诸多专家执笔,尽量保证了其逻辑的严谨性但有时候还是觉得如果这些规范编写的时候多通过一些图、一些伪代码来表示该有多好啊!大家可以讨论讨论
