土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么理解低压配电设计规范第6.2.8条
怎么理解低压配电设计规范第6.2.8条
发布于:2015-01-28 15:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定:
1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器:
1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施;
2)导体不靠近可燃物。
2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。
3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。
第2、3条如何理解?
全部回复(33 )
  • liuchuan5523
    liuchuan5523 沙发
    gety9527 发表于 2015-2-2 09:23 这个是故障分析,电流的流向,这我懂,只是对于第2、3条该如何配置保护有点迷茫 。。。。其实故障分析更难些,这个计算取值比较难定,而这个规范是好理解些,我是这么觉得;我理解这个规范是,两根并列导体时满足机械保护与远离可燃物,则只要装一个首端的短路保护器(不是每根导体装),线压并接;如果超过两根并列导体则则每根导体的首段与末端都要装设短路保护器,不管什么情况。
    2015-02-03 09:38:03
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    并联导体,满足条件1则可以采用一个短路保护器件;不满足条件1在供电侧每根都装设短路保护器件;超过两根时不满足条件1的,供电侧、负荷侧都应装设短路保护器件。写不不是很清楚嘛。。。
    2015-02-02 13:05:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2013最新南网10KV35KV标准化设计
本帖最后由 sndq2013 于 2015-1-29 10:54 编辑 文件很大只能下载全部压缩包才能正常解压(包含文档、表格、CAD图)没有更全,只有最全 额 我看到论坛里有别的朋友发了 你们去那下载吧
