土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防工程的调试方式
消防工程的调试方式
发布于:2015-01-28 11:33:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
调试前的准备工作
1、 根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。
2、 检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。
3、 检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。
4、 对控制柜、火灾显示盘、火灾专用计算机等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
系统调试
1、 按系统设计图纸对安装的探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码,如果图纸上没有探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。
2 、根据编完地址码的信号线路、控制器对应的回路、探测器和各种模块的编号,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求进行显示关系、系统信息、联动关系编程。
3 、将编完地址码的信号线路准确地接入控制器,并对线路作好明显标记。对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除。
3.1 外部故障的排除
线路检查完毕符合要求后,方可以通电运行。初次通电运行,系统通常会出现故障或火灾,下面列出最常见的故障及处理方法,通常需要将外部故障排除完毕后,才能进行后面的工作。
某个回路全部地址都报故障。可能原因:该回路总线未接入FA5058控制器、总线正负极性接反或者总线线路断线。解决办法为将线路改正。
某几个地址报故障。可能原因:编码错误、正负极性接反、线路断线、设备损坏。
解决办法:
A、检查故障地址的总线连接是否有误。
B、检查故障地址是否拨号正确、是否有重码、设备类型是否正确。
C、若故障地址是区域监控模块FA1220/x(x=1-4,下同),检查模块是否为反馈线路故障。详细方法见FA1220/x使用说明书。
D、若故障地址是区域中继器FA1219/x(x=1-8,下同),检查连接中继器的接线是否正确,是否连接了终端电阻。
某几个地址报火灾或联动动作。可能原因:对于区域中继器FA1219/x可能是反馈输入端接线错误或短路;对于区域监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器、手动报警按钮则可能是设备处于火灾状态或已损坏。
解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;检查设备是否现场动作并复位;检查探测器、手动报警按钮是否处于火灾状态并复位;更换已损坏的设备。
4、 对探测器逐一进行吹烟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验,同时验证探测器对应的显示关系是否正确,若出现错误,通过现场编程进行调整。
5、 按联动控制要求对控制模块和控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。
5.1 手动启动每个受控的消防联动设备,如:消防广播、消防警铃、正压风口、正压风机、排烟阀、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯迫降、非消防电源切断、事故照明等,并查看每个受控设备的反馈信号是否正确,若不正确则须进行改正。
如果设备启动不了,可能原因为:编程不正确或编码对应关系不正确;24V电源未接通;
5.2 将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警,检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。
6、 系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行120小时无故障后,填写《工程调试竣工单》准备验收。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。
通常要求整理和存档的资料应包括:
消防系统竣工图--系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。
系统配置情况--系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。
系统显示对应关系--各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。
系统联动逻辑关系--系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。
工程调试的方法
1、回路地址调试法
在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将探测器回路或控制模块回路接入对应机器,(有时探测器和控制模块都接在同一回路)开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。
回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。
2、单回路地址调试法
单回路地址调试法是指每次只接入一个回路调试的方法,单回路地址调试简单、易懂,不受其它回路影响,对于大平面-一层需几个报警回路或施工状态不好的工程宜采用此法。
3、逐个编码调试法
逐个编码调试法就是从1开始,逐码对探测器、模块的故障进行排除。逐个编码调试法适合于回路已打通但有故障存在的回路。逐段编码调试法(针对FA5018A、FA5010A)在我们工程调试中,假如某回路地址中间空几个码,机器就不能巡检到空码后面的地址(不同机器空码个数要求不同),这种情况下我们就逐段编码(中间空码不超出机器的要求),致使整个回路全部打通,减少逐个编码多次巡检,浪费时间和精力。
4、多回路地址调试方法
多回路地址调试法是指每次接入几个回路的调试方法,这种调试方法速度快,适合于小平面-一层最多用一个回路或施工状态好的工程。多回路地址调试实质是多个单回路地址调试,所以逐个、逐段编码调试法也适用。
5、联动调试法
对整个系统地址调试完后,通过施工队对外围控制设备的接线,我们就可以通过控制柜来控制整个消防系统,联动调试就是验证联动编码地址和联动关系是否正确。
5.1、手动联动调试法
手动联动调试法就是指对系统中所有联动设备逐个进行手动启动、停止动作,来检查联动、编码和接线是否正确的方法,此法是联动调试最基本的方法,是保证自动联动调试的有力途径。
5.2、隔层联动调试法
隔层联动调试是指每隔两层报警联动调试,这种方法调试速度快,但容易出错,联动调试时必须细心,只适用于塔楼滚层联动调试。
5.3、逐层联动调试法
逐层联动调试是指每层报警联动调试,这种联动调试方法慢,但不易出错,适合于所有联动调试。
5.4、特殊联动设备的调试
在工程调试中,有许多设备是通过特殊的联动关系来控制的,所以我们必须针对每个特殊设备的联动要求来编程和调试。
工程调试的技巧
工程调试由于错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,动动脑筋,用一些小技巧,难题就会变得容易。
1、后码前移法
由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。
2、地址报警法
在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。
3、回路断电调试法
假如有一个回路一直找不到自己的一段码,这段码一直有电,地址报警也找不到要接到哪个回路上。我们就用回路断电的方法,逐个回路断电,直到找到这一段码所接回路。
4、验证法
我们在控制室调试,不可能处理外围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。
工程调试注意事项
系统接地:系统采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆;系统采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。
导线绝缘:各回路导线对地绝缘电阻不应小于20兆欧。调试前检查逐个单机通电检查所有设备是否正常检查回路导线有无短路、错路现象。
对工程中不合理系统配置应在工程调试前处理。
每个回路所带点数有无超出产品要求,对于探测器接口模块比较多的回路,应考虑此回路有无过载。
对于所有联动设备,最好都使用联动控制柜控制,易于集中管理。例如:警铃模块接在控制柜回路上最为妥当,在手动状态,不会因误报影响住户。
在有排烟阀、送风阀控制的系统中应考虑电源负载及线路压降能否满足系统要求。
在有集中机和区域机通信的工程中,集中机、区域机宜集中管理,同放在消防控制室,减小通信干扰。
火灾探测器的传输线路不宜过多采用放射状布线。
两回路或两回路以上传输线不宜使用同一根电缆。
火灾探测器的传输线不应与高压线路同一线槽,且与广播电话不能同槽。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统设计手册.pdf
本帖最后由 sengzz 于 2015-1-28 11:29 编辑 自动喷水灭火系统设计手册,pdf
