土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压室出线开关选择求助
低压室出线开关选择求助
发布于:2015-01-28 11:17:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。
现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:
1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;
2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
全部回复(10 )
  • wsrocketage
    wsrocketage 沙发
    不错长知识了
    2015-01-30 08:45:30
  • xiaoxueqing1122
    用两台塑壳的就可以了,当然大电流的也可用DW17,小电流用塑壳还是好些。
    2015-01-29 17:04:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于线路敷设问题
弱电线缆由一楼引至2楼,再在二楼通过弱电线槽敷设 请教下 在引至二楼时 在与线槽相接的地方有没有设置分线盒的必要??
