土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 井下电气设备安全事故与预防措施研究
井下电气设备安全事故与预防措施研究
发布于:2015-01-28 10:42:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
[size=15.5555562973022px]据相关数据统计,井下机电事故发生的次数越来越多,因此必须加强井下电气设备的安全工作。在影响矿井安全生产的众多因素中,井下电气设备的安全运行起着关键性作用。在这里,简单了解一下井下电气设备可能导致的安全事故,分析事故发生的原因并提出相应的预防措施,从而确保井下电气设备和人员的生命安全。
全部回复(3 )
  • qq_1414042059590
    第二,火灾事故。如果井下的供电线路或者电气设备出现间接性短路现象,电气设备长时间超负荷工作,可能都会使载流导体的温度不断升高,从而引起火灾。电火花和电弧会诱使绝缘体材料、木材料和瓦斯等燃烧,造成火灾。引起火灾发生的原因主要有导体接触不良,接触电网的面积增大,通过电流时温度升高引燃易燃物等等。井下的电气设备长期处在潮湿的环境下工作,绝缘油容易吸收水分,从而导致绝缘体的整体性能下降,发生短路,引起油燃烧,通过电弧的分解作用分解出氢气在高温下容易引起爆炸。另外,井下照明用的白炽灯长期被煤尘覆盖,散热性能下降,温度升高时诱发煤尘引燃造成火灾;
    第三,电网漏电和触电伤亡。煤矿井下的空气湿度比较大,长期处在潮湿环境下的电气设备绝缘容易被破坏,也可能被脱落的岩石破坏人,容易产生电网漏电现象,从而引发触电伤亡事故的发生。身在触及带电体或者接近高压电线时容易出现触电现象,此时有电流从人体流过。触电包括与正常带电体接触和与漏电部分带电体接触两部分。为了防止触电事故的发生,井下电气设备的设计、制造、安装和维护工作必须得到足够的重视,做好安全用电。
    2015-01-29 14:12:29
  • qq_1414042059590
    一、简单了解井下电气设备可能导致的安全事故
    由于井下生产环境比较复杂,道路狭隘,空气潮湿,工作条件极其差,电气设备和电缆容易受高强度的硬物压力导致绝缘体被破坏,所以人身触电、漏电及其短路现象经常出现。如果漏电现象长期存在,容易引起雷管缩短使用寿命而提前爆破。因此电气设备一旦出现损害,极易引起安全事故,不仅会对产量产生影响,而且可能会引发瓦斯爆炸等严重安全事故。下面我们简单了解一下井下电气设备可能导致的安全事故:
    第一,电网电流出现故障。所谓的电流是指流过电气设备的电磁波超过一定的数额,电流产生的原因有很多,如短路、承载量过大或者电动机呈现单向运转等。不管是出现短路或者承载量过大,都可能导致电气设备或者电缆发热量超过所能承受的范围,从而引发绝缘被破坏,严重时会引起瓦斯爆炸等恶性安全事故;
    2015-01-28 13:50:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
换路定则的习题,根据视频来总结的;
自己整理的关于换路定则的习题,做多了习题才理解换路定则的原理;
