土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电梯和普通电梯
消防电梯和普通电梯
发布于:2015-01-27 21:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通电梯是不是在发生火灾的时候就变成消防电梯了?
还是要单独设置一个普通电梯和消防电梯?
全部回复(9 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    如果有要求当然要单独设置消防电梯。
    2015-01-30 05:55:30
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    都可以用,不过具体就要看物业这么管理了。很多楼群每个单元只运行一台,另一台留作备用。
    2015-01-29 22:07:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有地下室配电房室内外地坪高差的国家规范
众所周知,配电房最好不要设在地下室,但是还是有很多地方允许在地下室设置配电房的。地下配电房地平与地下室地平的高差要求,国家规范没明说(PS:部分省市的地方规范有说明,但是国家级的规范,没看到),常规做法是抬高800或1000及以上。这就导致很多钻牛角尖的人,非要将地下室配电房的地平低于地下室地平,然后加个挡水墙,怎么破?
