土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(61)——基础编辑命令(ARRAY)②
发布于:2015-01-27 14:46:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
本篇教程中,我们来详细了解一下“矩形阵列”命令的参数的作用。如图61-1所示。
图61-1 矩形阵列
阵列角度:此参数用于设置矩形阵列中作为阵列的底边与x 正轴方向所成的方向。如将该数据修改为“30 ”,其操作效果如图61-2 所示。
图61-2 将阵列角度修改为30 °
“行”和“列”:这两个数据用来设置矩阵阵列中的图形元素所形成的阵列的行数和列数。如图61-3 所示,将“行”修改为3 ,“列”修改为4 的操作结果。
图61-3
“行偏移”和“列偏移”:这两个参数的功能相似,是用于设置阵列图形每行进行偏移的距离。需要注意的是,这个设置的距离并不是指行列间的间隔距离,而是每行或每列间同一点被偏移的距离。例如,将“行偏移”改为25 ,其结果如图61-4 所示。
图61-4
还有一点需要说明的是,按下 可用于在绘图区进行直接选择图形对象、长度、角度等参数而不需直接输入。
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
  • pnszq
    pnszq 沙发
    学习了,谢谢楼主分享:handshake
    2015-03-10 00:11:10
  • maijiezhen
    maijiezhen 板凳
    2015-01-29 11:55:29
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(60)——基础编辑命令(ARRAY)①
在中望CAD+2012中,ARRAY阵列命令可以将选定的图形,按照用户所指定的规则,顺序复制成矩形阵列或者圆形阵列。这些每个复制得到的图形同时是可以被独立编辑的。运行方式:①分类工具栏:→;②修改工具栏:;③,下拉菜单:“修改”→“阵列”;④命令提示区:ARRAY(命令别名:AR)。输入该命令后,会打开一个阵列命令的选项窗口,如图60-1所示。图60-1阵列选项
