盒盒,盒盒。
有关法兰的问题还剩下一些东西,今天一起写一写吧。
还是先踢个问题出去,我们在设计过程中会遇到类似于如此问题:法兰不匹配,压力等级或者端面又或者是如建筑给排水版块里某贴说到的阀门与法兰之间有出入。怎么办?
一、法兰端面 facing
1,给排水专业遇到的法兰端面,最常见的有两种:凸面 raised face 和平面 flat face。
这是最最常见的端面形式,大概有80%的机会会遇到它,这种端面形式配对的垫片相对于其它形式的配对垫片要便宜很多,工作压力在2MPa以下的室内管道中机会都是它。那么什么时候会遇到平面法兰?几乎70~80%以上的水工管道,基本上是市政管道和一些泵体法兰。
平面法兰很明显它的直径等同于法兰盘的直径,这就是为了防止在紧固法兰时法兰盘不至于被损坏,所以类似于铸铁、铜质或者塑料材质的法兰需要对其加以保护,不至于发生如下情况:
2,给排水专业还可能遇到下面两种形式的法兰:活套法兰 lap joint 和 环形密封凸面法兰 ring joint
lap joint 曾在上一贴里说了其用处,它的端面形式其实等同于凸面法兰,配对的垫片也一样。
贴主在前一份工作的单位曾经做过一根3MPa的油管的设计,其实说白了是因为业主不想因为这单单一根管道请专门的设计院去干这个活,所以就赖给我们单位了,并且很无赖的是这跟管道紧密联系的是给排水专业的设备,动力专业也不想接这根管,就只能扔给给排水专业了。设计院的工作模式就是这样,说你行你就行,不行也行;说你不行,你再牛也不行。扯远了。
因为高压力、高密封的要求,所以就相应地选用了这种环形密封圈的法兰来连接管道、管件。它很贵,真的很贵,同时要求两片一样的法兰,垫片也很贵,并且,因为两片法兰互相接触,很容易在安装过程中损坏凸起的法兰面。
二、垫片
这里的垫片是指法兰之间的垫片gasket,还有一个垫片是叫washer,washer这个垫片是螺母下面垫的那个垫片。
法兰垫片其实在上面的法兰端面形式里面已经很明了了,给排水专业用的就那么屈指可数的几种。放些实际图片得了。
RF 法兰配的垫片
FF法兰配的垫片
RJ法兰配的垫片
三、螺栓螺帽,俗称紧固件
1,我们常遇到的螺栓基本两种:六角机械螺栓 machine bolt 和 双头螺栓 stud bolt。
六角,为什么说六角机械螺栓是我们常见的,因为我们专业还会遇到一字机械螺栓,在铸铁管道的安装中,机械法兰所配的螺栓还会是一字的,这没法延伸,太多,先了解了解最常见的吧。
实际使用中,双头螺栓更好使,相对于机械螺栓有明显的优点:1,即使生锈以后,它更容易拧开;2,安装时不容易跟其它螺栓混淆;3,双头螺栓的尺寸和材质相对更容易。(这是某天书中写的优点,不是本人瞎编的,麻烦不要起哄架秧子)
2,螺帽。
紧固件中螺栓和螺帽真不想写,因为在国标规范中都在写,中国编写的标准都是参照的欧标或者美标,甚至日标,这就造成了在施工采购过程中经常需要设计单位的图纸明确(好吧,我知道设计院的都不写,但这个工作实际上还是有人做的,又回到那个话题中——这个是施工单位的活,我们是牛逼的设计师,不做这个的。)。螺栓螺帽牵扯到机械设计行业的内容,如果硬要说我们这种civil engineering需要了解的,那就只能是——按标准选择。
同样,螺栓垫片就是你会和我最初一样理解为洗衣机的那个英文,washer,不写,按标准。
还是要啰嗦一些,有关法兰的东西这两贴里只写了一些最基础的,限于本人水平、文字组织能力以及环境(你懂的,这里仅仅只是一个论坛而已),还有很多内容没写进这两贴:铸铁管道的法兰(这也牵扯到管道材质的问题),沟槽法兰……(或许还有很多以我的视野无法触碰的内容)那就留在后面再说了。
回到最前面的问题,法兰之间的配对问题,如前所说,水工管道中多数是平面法兰,而室内管道中又多数是凸面法兰形式,而法兰压力等级也不尽相同,室内管道法兰等级经常是整数,水工管道法兰等级有时候是非整数,比如,DN100的埋地铸铁管道的法兰和DN100的室内安装的钢制法兰,如果同样都选1.0MPa等级时,它们俩的螺栓孔可能就不是完全对称的,这就是所谓的无法配对,这就需要调整法兰等级,使两片法兰能够匹配。
在给排水版块里有一贴说到了施工单位采购了对夹式阀门,设计院和业主不愿买账,其实那是设计的图纸表达不清楚而已。这里就着螺栓和螺帽,顺便说说wafer type和lug type的区别。
wafer type
以蝶阀为例,有时候我们买到的蝶阀会是这样的:
阀体上是没有螺栓孔的,靠阀门两边的两片法兰将其夹紧,俗称对夹式。另外一种就是带螺栓孔的,就是lug type了。
两种阀门的安装有一定的区别:
wafer type
lug type
或者
当你了解他们之间的区别,再回头看那一贴里的事件,很自然地就能区分出谁傻谁牛了。
就这样了。
3人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
lhg180
沙发
好文章,就是对于我们这种英文盲理解起来有点费劲!:L
2016-06-20 11:26:20
东非
板凳
谢谢楼主分享了
2016-06-17 18:34:17
加载更多回复 举报
