土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达日照分析计算软件FastSUN V12.1.0
发布于:2015-01-27 12:32:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过2-3个月的潜心研发,飞时达日照分析计算软件V12.1于2015-1-26正式发布了。本次升级以安装包的方式发行,原版本请在新版软件安装后自行卸载。原FastSUN V12.0版本请手动卸载删除。同时发布了日照分析软件FastSUN V12.1的64位版本;
FastSUN V12.1的32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2014;FastSUN V12.1的64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2014;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、新增主客体范围生成功能,支持主客体分析规则设置;
客体范围计算规则设置
2、新增支持“扫掠角”参数设置;
3、新增【命令定制】功能,自定义快捷命令,类似AutoCAD软件快捷键功能;
4、窗户分析,完善支持窗户最大宽度设置为1.8米(参考《GB/T50947-2014建筑日照计算参数标准》);
5、优化了【布置窗户】中的“两点布窗”、“中点布窗”方式;
6、完善窗户分析生成报表,支持鼠标点击对话框上的“窗位”按钮,进行窗户编号自动排序;
7、完善满窗分析生成报表时,支持“只输出不满足标准”和“只输出满窗日照时间”这两个参数设置;
8、优化了部分日照计算功能的计算速度
全部回复(4 )
  • xujma1
    xujma1 沙发
    怎么没有软件
    2015-03-29 15:54:29
  • hongye2009
    hongye2009 板凳
    下载,请到飞时达软件官方网站去下载,谢谢!
    2015-02-13 16:17:13
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
2014黄金定额预算软件-今达黄金工程造价
由中国黄金协会定额编制委员会组织修编的《黄金工业工程建设预算定额》(2014版),是继《黄金工业工程建设预算定额》(2008版)之后,黄金行业指导施工企业合理确定和有效控制工程造价成本的实用工具书。该书共7册(8本),内容分别为:矿山井巷工程(直接费、辅助费)、机械设备安装工程、矿山剥离工程、矿山尾矿工程、矿山电气设备及管线安装工程、概预算费用、材料统一定价等。该套预算定额是完成规定计量单位分项工程计价所需人工、材料、施工机械台班的指导性消耗量标准和编制黄金矿山机电设备安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程造价的依据。是编制概算定额(指标)、投资估算的基础,也可作为制定企业定额和投标报价的基础。该书将为业内提供翔实的工程量清单计价依据,有利于控制建设项目投资,合理利用资源,促进技术进步,提高劳动生产率。
