土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD与建筑坐标放样
CAD与建筑坐标放样
发布于:2015-01-27 09:03:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑物坐标计算方法
1轴交 J轴
1轴交 A轴
21轴交 A轴
1轴交 P轴
1轴交 A轴 26轴交 A轴
本图表示各建筑物外围轴线交点处坐标
备注: 1、怎么检验所给建筑物四处拐角坐标正确与否?
答:计算两座标点的距离与图纸所给距离做比较。
2、怎么把坐标定位图中所给的坐标引入各单体图纸中?
答: CAD软件打开 4#单体图纸,在命令行里输入 L,空格或者 Enter,在图上随便点击一点→命令行中会显示输入下一点位置(在这后面输入坐标,中间用英文状态下的逗号分隔,记住①建筑坐标与 CAD里所显示的坐标 X,Y是相反的②输入坐标时小数点不要输入)→点击空格或者 Enter→线段另一点既是输入的坐标点→视图、缩放、全部→命令行里输入 AL, 空格或者 Enter,将图纸移到所标注的坐标点中,此时图纸就在此坐标系里→命令行里输入 ZBBZ,空格或者 Enter,标注任意地方的坐标
全部回复(9 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电梯里面的这些链条是干啥子用的?
电梯里面在安装,这些链条是干吗用的?
