土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯柱的尺寸,以及梯柱的配筋
梯柱的尺寸,以及梯柱的配筋
发布于:2015-01-26 15:25:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梯柱的尺寸,以及梯柱的配筋是根据什么确定的?
全部回复(5 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    对于常规尺寸的楼梯梯柱建议截面面积不小于300x300,配筋不少于楼梯图集上就可以了。
    2015-01-29 12:34:29
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    截面有具体的规定吗?
    2015-01-29 11:12:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
上人屋面不做防水卷材只做泡沫玻璃实现防水和保温双重功效吗?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-19 12:26 编辑 2015.4.19再次更新我这边屋面做法是这样的(目前正在做的步骤,不包括后续的工作)屋面结构层上刷1.5mm厚的聚氨酯防水涂料干燥后,将泡沫玻璃放在上面,再在泡沫玻璃上浇筑混凝土(混凝土浇筑厚度不同部位高度不一样,需要查看建筑图找坡度),混凝土彻底干燥后,在混凝上铺贴SBC全称为聚乙烯丙纶复合防水卷材(铺贴过程中需要配合水溶性建筑用粉末胶粘剂),之后在其上面铺石油沥青纸胎油纸,之后再在
