土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于电流互感器的疑惑
求大神帮我解释一下图片上TA旁边数字的含义
全部回答(32 )
  • tbhd007
    tbhd007 发表于 2015-2-11 11:13 这个带输配电经常用,一般进线柜。若是35kv的一般会有5个或6个绕组的。一般都是一个计量,一个测量,一个 …10kV站确实用的少。
    2015-02-11 11:37:11 来自 PC 评论 举报
  • tbhd007
    electricity 发表于 2015-2-11 11:11 嗯,对,是的,所以我说不常见。有应该是有的,样本上也有显示。可能我的项目见的较少,但化工,油气,电 …这个带输配电经常用,一般进线柜。若是35kv的一般会有5个或6个绕组的。一般都是一个计量,一个测量,一个备用测量,3个保护。这样子的。。用的太多了!!
    2015-02-11 11:13:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
