土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20不好用的地方,标题长长长
T20不好用的地方,标题长长长
发布于:2015-01-26 10:40:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.修改立管编号,双击后再点击弹出框修改,没有2014版便捷,影响速度
2.引出标注修改为现在这样子,请问引出标注的文字样式怎么修改???没2014版好用
3.LI命令修改为现在这样子,太难用了。
建议,LGBZ命令弹出窗,三个选项任意布置、墙角布置、沿墙布置,可以在键盘上指定一个字母的快捷键
全部回复(8 )
  • per_dis
    per_dis 沙发
    芦荟 发表于 2015-5-15 16:02 怎么改回去的?用T20打开过的图,再用天正14打开,好多东西都丢了啊,墙体什么的。。总之,好郁闷 …导成t9,再用2014打开就好了
    2015-05-18 10:38:18
  • 芦荟
    芦荟 板凳
    haoyuelinyun 发表于 2015-1-30 11:00 引出标注标注完后没法增加引线数就是就是就是,就是这样的,真是垃圾程序!
    2015-05-15 16:03:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
T20给排水一直崩溃啊,大家还是这样么?谁有解决方案啊
每次画图关闭的时候准崩溃,没人管了么?64位的,2010版CAD,其他有木有这样的情况,我新装系统也是如此,求解决!!!
