土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新人给排水施工
新人给排水施工
发布于:2015-01-25 11:53:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程简介:我们施工的小区有个特点是:开发商没有从小区的一侧向另一侧逐步开发,而是采取中心开花的方式。所以室外管网在施工时,不得不考虑三个问题:1.出一期的围墙,2.不得影响将要进行的二期开挖,3.将现有的2幢12层,2栋17层建筑连成一个回路。
这里的管路比较多,有排水管,雨水管,高、中、低区供水管,高、低区供回暖管道,消防喷淋管道,消防管,供水管,电缆管,煤气管,而局部电缆管侧达到32根。看的让人头大。
工程施工:1.熟悉图纸,了解各个管道的进出口、最重要的是进出小区、楼房的位置。
2.熟悉图纸后判断各个管线之间位置、标高是否有冲突。
由于我在这方面是个新人,所以在施工时考虑的不够全面,造成消防管形不成回路,排水管与暖气管标高上出现冲突。
3.当时看图时只是考虑预留进出口位置,而没有出围墙线,造成返工。
施工重点:1.施工时先施工排水管、雨水管。因为这两个都是重力自流管,再就是市政管网的标高都比较低。
施工这两个管时,先从排水口的标高考虑,然后再根据放坡要求进行标高的控制。
2.第二步施工暖气管道,这个相对比较简单,重点是做好供回暖管道的位置标注,做好打压实验。
3.第三步做好进水管、消防管等的施工。这个主要是控制预留口的位置,当然如果没有那最好。
全部回复(8 )
  • ninim67
    ninim67 沙发
    学习了,谢谢前辈们。
    2015-09-05 14:09:05
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    学习学习,谢谢.
    2015-09-05 09:14:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有关防水套管的问题
请问:玻璃钢管道或HDPE管道穿越池壁时,可以选用防水套管图集吗?管道如何与防水套管连接啊?我们的总工说,防水套管要和钢管连接并焊上,防水套管上不能用玻璃钢管道,他的说法对吗?求证!
