土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 为什么地基反力是马鞍形?
为什么地基反力是马鞍形?
发布于:2015-01-25 10:06:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚性基础受荷后基础不发生挠曲,且地基与基础的变形协调一致。因此,在轴心荷载作用下地基表面各点的竖向变形值相同。理论计算与试验均表明,轴心受荷时刚性基础典型的地基反力分布曲线形式有:(d)凹抛物线形;(b)马鞍形;(c)凸抛物线形;(d)钟形。
当荷载较小时,地基反力分布曲线呈凹抛物线或马鞍形;随着荷载的增大,位于基础边缘部分的地基土产生塑性变形区,边缘地基反力不再增大,而荷载增加部分则由中间部分的土体承担,中间部分的地基反力继续增大,地基反力分布曲线逐渐由马鞍形转变为抛物线形;当荷载接近地基土的破坏荷载时,地基反力分布曲线又由抛物线形变成钟形。
这段文字说“刚性基础受荷后基础不发生挠曲,且地基与基础的变形协调一致。”
既然基础部挠曲,轴心荷载又是均匀分布,为什么会出现马鞍形的反力呢?
全部回复(12 )
  • yhjjiegou
    yhjjiegou 沙发
    这个问题涉及岩土理论,地基是一个无限空间土体,不能只考虑基础范围内的土体,周围土体有约束作用。我自己的想法:刚性基础下的土受到作用,会向外侧挤,周围土体又不让它们挤出来,就会在基础边缘压缩紧,这样边缘部分反力会比中间部分强。地基反力分布一般是边端大、中间小,反力峰值位于边端附近;并且,基础的刚度越大,反力越向边端集中。个人见解,仅供参考!
    2015-01-27 14:23:27
    赞同1
  • toeastone
    toeastone 板凳
    谢谢楼主。谢谢楼主。谢谢楼主。谢谢楼主。
    2017-07-04 14:39:04
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
PKPM桩基础设计流程
是不是先根据地质勘察报告算出单桩的承载力跟直径 选择单桩直径跟承载力来布桩? 知道的熟悉的请讲讲 谢谢
