土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 二次结构的一点疑问?没找到规范,到论坛问问!
发布于:2015-01-24 12:48:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
商业部分的普通二次结构,墙有转角,图中 最左边的部分;
三个问题:
(1)有没有相关 规范,明确这个转角位置,具体有哪些要求???比如要不要构造柱?要不要加筋???砌体的施工规范和验收规范的并未查到对此类有明确要求的。结构设计说明也看了,没有。
(2)各位前辈 所在现场遇到的这样的转角是怎么做的???
(3)构造柱的箍筋设置,只能在设计规范里查吗?现场的做法又是什么???
谢谢!!!
全部回复(32 )
  • 汐汐0
    汐汐0 沙发
    在转角处增设构造柱
    2015-09-29 12:11:29
  • 富强168
    富强168 板凳
    tbsslmsnow 发表于 2015-1-24 15:10 1,应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。2,现场做法不详。3,构造柱里 …感谢楼主能提供这些资料
    2015-07-29 16:25:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
可以放置双向、百叶、带玻璃观察的防火门吗??
如题最近一个喷漆房、喷砂房需设H2200*W1800的对开门:1、房间在工作时有负压,需要进换气,所以考虑带百叶的门;2、工件由推车进出时,考虑观察和进出方便,选用带玻璃观察口,双向对开门;但貌似国家防火规范中并没有对“百叶”和“双向”做约定,是不是不能用呢??1、如果按“朝向疏散方向开启”,那么就不能双向,对吗?2、如果要气密性,那么百叶也不行了,但有的厂家却也有“百叶防火门”产品,通过了国家防火标准,很奇怪啊
