土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007 二级真题讨论
2007 二级真题讨论
发布于:2007-10-18 11:53:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土
1求次梁L-2传到主梁上的力(已知剪力系数) ,这个不应该考虑剪力系数。答案224。
2根据受荷面积求KZ2的轴力。 注意仅是题目给出标高一层施加的轴力。好像是求标准值。
3求已知8@200的梁受剪承载力 。直接见公式。
4根据弯矩求出梁上部受拉区的(单筋梁)的配筋面积 。好像是1401。
5预应力的混凝土的强度和保护层的厚度。 记不得说这个是不是预制件,是的话,保护层就是30.
6求有带孔板的冲切承载力。(这个题目这个系数按小的取?,但是没有告诉荷载形式啊)
7求洞口的加强筋。( 好像是2根16的。)
8按构造求出梁的箍筋及间距。
9预应力的概念题 。
还有10~18忘了。请补充
钢结构
19钢结构的葫芦吊,求什么什么的,(一看有吊车,甩头就走)
20求挠度(荷载都算不出,只能放弃)
21求梁的双向受弯(还是同上)
22工字梁的¥b,大于0。6要重算。
23已知轴向力求螺栓直径 。记不得了。
24传送带的题目,求斜梁L2的弯矩。(注意此题目弯矩计算时,跨度按水平投影。荷载是竖向而不是垂直于计算传送带。)
25求下弦杆的受压稳定。( 记不得了。)
26求圆管的附加弯矩。
27求圆管的焊缝 。(这个焊缝我直接按正面角焊缝计算的。好像是297。)
28概念题。
29~30忘了。
砌体结构
31求梁的受荷面积(我只好选11平方) ,这个应该是16.5那个吧。
32求墙的受荷面积(看到又来这种题,没有办法,只好选一个3.3x5=16) ,这个应该是43左右吧。
33求370x490柱的承载力(要xRa) 要考虑的。
34求梁下受压¥
35求¥N+N0
36求构造柱的数量 我选14 ,(我也觉得是14,不知道正确不。)
37再求构造柱的数量 我先21 ,(我觉得应该选30)
38~40题忘了。 上午最后一题是不能直接用上部荷载.
下午
砌体
1有6种砖是否可用于7度6层,(好象是蒸压灰砂)
2求底部剪力(我觉得还要乘1.3)
3求V3,(也一样要乘1.3)
4已知V1和放大系数1.3求设计值(结果还要乘1.3 ,为3380)
5木结构求(这个要注意变截面,取中间直径)
6木结构概念题.(书上直接有)
7根据刚度求剪力 (这个是抗震规范的啊,居然错了)
87根据刚度求剪力 (还是错)
地基基础
9求附加压力
10土的自重应力(忘了是基础底面以下7M还是地面以下7M,问一下)(88)
11求基础底下7M的附加应力(21.多)
12求桩的特征值(直接地规公式吧)
13求Ka(见提示)
14求Ea
15求抗滑移 (见施书例题)
16求抗轻覆 (见施书立体)
17求通长配筋的概念题 (没有翻到,在2个答案中不知道选哪个)
18求液限判定(为可塑)
19承台混凝土的概念题 (还是在2个答案中不知道选哪个)
20配合比。 0.46左右
21~25忘了。
高层
26求基础的偏心,(高宽比大于4就不能受拉就有解,不大于4就允许有不超过百分之十五的拉区)
27已知道中部的F,求中部受剪F
28已知As为2600求配筋(回来才知道要用最小配筋率)
29求柱断面(我选700x700,因为框架抗震为二级)
30求柱底的剪力(不知道)
31改变一个数字再求柱底的剪力(还是不知道)
32求剪力墙的有效高度(回来才找到)
33已知上翼缘的M、V、N,求腹板的M、V、N。
34已知道As 1800求剪力墙的约束构件的配筋(回来才知道要最小配筋率)
35求柱的配箍率
36求层间位移的概念(我选D,最后几秒钟,变老太给收走了)
37风荷载的轻覆力矩
38求风荷载的确100M的Q
39忘了。
40求剪力墙约束构件的最小配箍率(我猜10@100,要把各个肢数上午钢筋都要算,太麻烦了,只有猜了)
  • luohongguang811
    那你正确率很高的哟,就春节后吧,恭喜了哟.
    2007-10-20 19:23:20
  • 朱忆辰
    朱忆辰 板凳
    你太强了,我做完就忘记了。成绩什么时候出来。我想拿证!!!
    2007-10-20 11:14:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2008年什么时候开始才二级考建造师?
2008年什么时候开始才二级考建造师?
