土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于新防火规范建筑高度的二点疑问?
关于新防火规范建筑高度的二点疑问?
发布于:2015-01-23 15:48:23 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
关于新防火规范建筑高度的二点疑问?
1.建筑屋面为平(包括有女儿墙的)时, 建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
疑问1至屋面面层高度难道要加上屋面各种构造的厚度,还有找坡的厚度吗?
2.对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
疑问2 不明白室内高度是如何定义的?层高、净高、还是什么高度?
全部回复(5 )
  • wang_qiche
    wang_qiche 沙发
    这个建筑高度,正好不好使用,我们这边的住宅层高基本都是3米,规划11层的住宅,建筑高度就是33米了,这个是不含屋面建筑做法的高度,屋面做法约30厘米,总高度就超过33米,逼得我们把层高改成了2.97米。郁闷不堪!
    2016-11-13 09:02:13
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    第一个问题,是平屋顶的屋顶面层标高,当然包括结构楼板、防水、保温、保护层等的厚度。
    第二个问题,高度2.2或者1.5是指的净高,也就是完成面的室内净高,是从室内地面到屋顶结构完成面的高度,当然如果高度超过了2.2米,加一个厚的吊顶,可能会打个擦边球。。。
    2015-01-30 10:06:30
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GBT 30307-2013 家用和类似用途饮用水处理装置
