土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 40层的剪力墙结构为什么没有施工缝,都没有什么要求的吗
RT 墙柱和梁板标号不一样的,都是一次性浇筑,砌筑就浇到梁左右的位置,这样子做有什么问题没有呢?
全部回答(10 )
  • wolfzf
    如果结构图纸中没有详细说明,你自己看砼标号如果差三个及以上你就需要设置了,一般在梁上,距离墙柱边缘50cm,45度角
    2015-01-27 19:20:27 来自 PC 评论 举报
  • linbenfang
    墙柱混凝土强度等级高于梁板混凝土时,分隔位置应在低强度等级的构件中,且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于500mm
    2015-01-27 16:27:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
