土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于小高层梁配筋问题
关于小高层梁配筋问题
发布于:2015-01-23 10:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚毕业,公司正好有小高层做。我也正好参与进去,由于我什么都不会,老板就让我从梁配筋配起。那时候初步的认识就是把梁的配筋面积给配足了,还有其他等等,不小于它计算的钢筋面积量。就这样我把大底盘和标准层的配筋陪完。
过了半年,前段时间,他们工地开工,我发现我配的钢筋全都是问题,面积量是足的,但是配筋配的不对。出错的地放就是梁的下部钢筋,本来梁的下部钢筋应该是大的直径放最下面一排,小的直径放第二排。我那时候也是这样认为的,但是我的第一排和第二排的理解却和梁的上部钢筋排列的那样,写在前面的是第一排,后面的第二排,"%%132 25/%%132 22"像这样的,我那时候认为下部钢筋也这样配的,前面的是最下的,后面是最下面第二排的。
像这样的情况,大底盘的的两层地下室都改过的,把她改成正确的方法,重新出的两张蓝图。。。。但是这小高层的标准层梁也有这样的问题,貌似每层标准层差不多有一半的吧!
我想请教问下,若是工人这样摆放 的话,标准层会出现结构上的问题吗?我有点担心。。。。尽管我认为这样摆的话,面积量达到了,但是梁的下部抗拉性,延伸性下降了。。但是具体的有什么影响我不知道,毕竟梁也是结构的重中 之重。。。。。。。。请问这样会出现什么大问题吗,结构上?
全部回复(10 )
  • kstg3218766
    kstg3218766 沙发
    应该没问题
    2015-12-28 11:22:28
  • 过去与未来
    没什么问题,画梁图可以用AST软件,非常方便节省时间------AST团队。
    2015-12-26 12:42:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡地上高层建筑嵌固端的问题
请教大家一个坡地建筑的嵌固端的问题。 6 度区, Ⅱ 类场地,由于场地及建筑方案因素,嵌固端需上移,且左边开敞。现拟定两种方案,不知哪种更为恰当? 如图一,嵌固端变化位置设缝脱开,用扶壁式挡土墙抵抗土压力及右边建筑的基底剪力, 左边的建筑不受影响。1. 这种能否作为右边建筑的嵌固端,2 想问底板与扶壁式挡土墙顶连接会不会有变形问题? 如图二,嵌固端变化位置填土,用左边建筑来抵抗土压力及右边建筑的基底剪力,需对左边建筑在水平作用下的抗滑移和承载力验算。计算较图一更为复杂。
