土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层的配筋问题
关于高层的配筋问题
发布于:2015-01-23 09:52:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚毕业,公司正好有小高层做。我也正好参与进去,由于我什么都不会,老板就让我从梁配筋配起。那时候初步的认识就是把梁的配筋面积给配足了,还有其他等等,不小于它计算的钢筋面积量。就这样我把大底盘和标准层的配筋陪完。
过了半年,前段时间,他们工地开工,我发现我配的钢筋全都是问题,面积量是足的,但是配筋配的不对。出错的地放就是梁的下部钢筋,本来梁的下部钢筋应该是大的直径放最下面一排,小的直径放第二排。我那时候也是这样认为的,但是我的第一排和第二排的理解却和梁的上部钢筋排列的那样,写在前面的是第一排,后面的第二排,"%%132 25/%%132 22"像这样的,我那时候认为下部钢筋也这样配的,前面的是最下的,后面是最下面第二排的。
像这样的情况,大底盘的的两层地下室都改过的,把她改成正确的方法,重新出的两张蓝图。。。。但是这小高层的标准层梁也有这样的问题,貌似每层标准层差不多有一半的吧!
我想请教问下,若是工人这样摆放 的话,标准层会出现结构上的问题吗?我有点担心。。。。尽管我认为这样摆的话,面积量达到了,但是梁的下部抗拉性,延伸性下降了。。但是具体的有什么影响我不知道,毕竟梁也是结构的重中 之重。。。。。。。。请问这样会出现什么大问题吗,结构上?
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    第一、根据具体的跨度来说,大跨度的情况下不利,如果是住宅应该没有问题;
    第二、结构所在地区的烈度来说,高烈度的地区反而没问题;
    所以主要看结构式由哪种荷载工况起主要作用,不过总体来说问题应该不是很大,配筋面积够就行,但如果直径大、跨度大时,易引起裂缝。
    2015-01-23 15:43:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板的分布钢筋和构造钢筋有什么区别?
是不是分布钢筋不受力,而构造钢筋受力?
