土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面模型计算疑问
坡屋面模型计算疑问
发布于:2015-01-22 17:29:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个小框架,顶部是带一个阁楼的坡屋面,两层共用一圈边梁,按照一般做法都是按平屋面建模计算,将阁楼和屋面分成两个标准层,边梁的配筋计算结果叠加,个人觉得这样配筋趋于保守,而且没有考虑斜板、推力等因素。于是尝试用坡屋面建模,完全复制之前按平屋面计算分析的模型,采用上节点高方式形成坡屋面,屋面层边梁和边柱均采用虚梁和虚柱,这样通过节点降高两层能共用边梁和边柱,但是计算结果跟平屋面相差太大,边梁计算结果倒是跟按平屋面建模时两层叠加的结果差不多,但是中间部分的梁数据明显偏小,自己大致手算了某根梁,也是差别很大,我在论坛看到有人说PKPM能很好的计算坡屋面,不知道我的问题出在哪,求高人指点!感激不尽
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
周期比>0.9 高度20M 周期比0.92 怎么调
高度20M 周期比0.92 怎么调
