土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ “地上天河”迤逦北去 北京日取水量80万立方米
发布于:2015-01-22 17:16:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
北京城区大部分已用“南水”
  南水进京已近1个月。来自北京市自来水集团的公开消息称,截至1月19日,1800万立方米的“南水”已通过北京6座水厂被送往城区大部分区域,日取水80万立方米,供水管网水质安全稳定。
  北京市自来水集团新闻发言人梁丽介绍,自2014年12月27日“南水”正式进京以来,“南水”的日取水量已从初期的70万立方米增加至80万立方米。至本月19日,郭公庄水厂、第三水厂、第九水厂、田村山净水厂、城子水厂、长辛店水厂6座水厂共接纳“南水”1800万立方米。
  根据接纳南水北调水源保障方案及水量变化情况,除郭公庄水厂、城子水厂全部使用“南水”外,其他水厂通过“南水”与本地水源1:1、1:3和1:4的配水比例供水。
  经自来水集团检测,“南水”进京以来,各水厂生产的自来水全部符合国家106项生活饮用水卫生标准,供水调度、制水工艺、水质监测及管网运行一直平稳,水质安全。
  自来水集团表示,将根据用水需求、水厂运行、供水管网水质安全等情况,适时增加“南水”取水量。预计到2015年5月底,夏季供水高峰前,日取用“南水”量将达170万立方米。
  南水北调中线工程于2014年12月12日正式通水。中线工程南起丹江口水库,经河南、河北,自流至北京,一期年均调水95亿立方米。北京计划从2014年底至2015年10月调水8.18亿立方米,在通水首年达到分配水量的77%。
  南水未出现水质安全问题
  与此同时,为确保“南水”进京后首都供水安全,市自来水集团在原有302个检测点的基础上,又在全市供水管网终端新增设159个水质检测点。截至1月19日,24天共检测管网水质7600余次,检测结果均符合国家生活饮用水卫生标准。
  梁丽指出,“南水”进京后,市自来水集团针对159个检测点建立了水质检测队伍,由200人分成100个组,提高供水管网水质检测频率。新增设的供水管网终端水质检测点,覆盖居民小区3500多个,每个点每天检测两次水质。
  据介绍,对159个管网终端水质检测点的检测时间确定为每日早5-6点、下午4-5点。梁丽表示,早晨自来水管道内壁经过整晚的浸泡后再进行检测,如果这个时候的浊度指标符合国家标准,那么表明管网运行平稳,水质安全可靠。如果选择在流动快的时候检测,不容易发现水质问题。
  公开资料显示,增加的159个检测点主要检测两个指标—浊度和电导率。浊度是反映水的清澈程度,国家生活饮用水卫生标准规定管网水质浊度应不高于1个NTU,“南水”进京后,全市的159个检测点实际检测的供水管网水质浊度值在0.2—0.8NTU范围内,远低于国标。
  此外,为确保水质安全,落实接纳“南水”按照“由外到内、分时段、分区域、逐渐加量”的原则,需要掌握和控制6个接纳“南水”水厂的供水区域,对159个检测点检测电导率是一个重要手段。据悉,电导率反映的是自来水中离子导电能力,由于不同水源的电导率不同,生产出的自来水电导率也存在差异。通过测定某一地区的自来水电导率指标,可以判断该区域使用的自来水由哪个水厂生产。
  159个水质检测点可以对自来水硬度进行检测,也就是市民非常关注的反映“水碱”现象的水质指标。过去,部分南城地区如大红门、建欣苑一带,使用的是本地地表水与地下水的混合水,自来水硬度在350—380毫克/升,水碱现象较为明显。“南水”进京后,郭公庄水厂供应区域内的用户反映“水碱”明显减少。经检测,郭公庄供水区域内,自来水硬度约为120-130毫克/升,水碱下降幅度近七成。
  【新闻助读】数说南水北调
  2014年12月12日,南水北调中线一期工程正式通水。随着南水北调中线陶岔渠首缓缓开启闸门,清澈的汉江水奔流北上。
  这项福泽中华的史诗工程,从长江最长支流汉江中上游的丹江口水库引水,利用南北将近100米的高度落差,让清水一路自流,经过河南、河北,最终到达北京、天津。总干渠加上天津干线,长度达1432公里。
  有人把南水北调比作“地上天河”。的确,南水北调是迄今人类历史上规模最大的调水工程,它所消耗的混凝土足以建造100座跨越长江的大桥。它同时也是供水规模最大、距离最长、受益人口最多的调水工程。南水北调工程规划多年平均调水量448亿立方米。其中,东线148亿立方米,中线130亿立方米,西线170亿立方米。当前实施的东、中线一期工程,建成后的年调水量达182.7亿立方米。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
蓝色经济深陷污染殇痛 “环保部门不下海”何解
北部湾海域海洋污染案大增  北海海事法院相关负责人1月21日通报,2014年,该院受理海洋污染案件大幅增加,全年共受理此类案件35件。主要由于部分企业排污不达标所致,由此引发的企业与水产养殖户纠纷案亦随之增多。  北部湾是中国的重要海湾,近岸海域大部分保持着一类水质,被誉为中国最后一片“洁海”。随着广西北部湾经济区开放开发不断加快,北部湾近岸海域面临的环保压力日益增大。  广西壮族自治区海洋局官员此前接受媒体采访时分析,大批涉海工程、港口、码头的建设以及航道的挖掘、疏浚,对北部湾海域水动力环境和生态环境造成影响,导致典型海洋生态系统和滨海湿地生境散失,生物多样性减少,海洋和滨海外来物种增加,海岸陆生天然植被衰退,生态服务功能趋降。
