土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水管线爆裂致地面拱起半米喷3米水柱 半个城瘫痪
发布于:2015-01-22 15:57:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
“太吓人了,当时我听到‘哗哗’的水声,发现自来水主管线坏了,在加油站罐区鼓开了。我当时一看是水,不是油,这才稍微安心,我赶紧把电闸关了,告诉正在加油的人赶紧把车开走,钱都没有收。”
加油站内地面被水拱起,积水已没过膝盖
水流到桥下形成大量积水
工作人员将加油站里的油抽走
积水混杂泥沙在路面上结冰
   现场
  地面拱起约半米高
  7时40分许,新文化记者赶往现场,从解放东路新昌街路口至维昌街路口,近300米路段被警方拉上警戒线,由于正值上班高峰,解放东路车流量较大,多名交警在现场指挥交通,提醒过往车辆绕行,未造成交通堵塞。
  吉林市公安消防支队出动近20辆消防车,消防官兵密切观察现场情况,不时进入加油站内查看。多位民警维持现场秩序。
  事发加油站内,地面上冒出大量的水,原本平坦的地面被水向上拱起约半米高。水顺低洼地带向路面流,流入附近的雨水井中。由于水量较大,大量的水流入维昌街附近的立交桥下,桥下积水已经没过膝盖。
   目击者
  当时喷起三米高水柱
  附近居民徐先生介绍,事发时间为清晨6时许。“当时听到哗哗的水声,我以为是小区的自来水管线漏水了,就出门查看,没想到漏水的地点在加油站。”徐先生说,他走到加油站跟前,发现漏水的是自来水管线,“当时水势凶猛,喷起约三米高、两米宽的水柱。”爆裂的自来水管线与加油站的罐区很近,且在地下,水立即冲进罐区。后来水流向路面,在立交桥下形成大量积水,最深达到一人多高。
  “加油枪跟油罐相连,不知道油罐是否有影响,但现场能明显闻到汽油味。”徐先生说,事发时他看到加油站约有四名工作人员,有两名工作人员已经跑了出来,另外两名工作人员面对突如其来的大水不知所措。“后来消防官兵赶来,才把两人从没膝深的水里带出来。”
   原因
  800mm供水管线爆裂
  当日9时许,吉林市水务集团有限公司营业管理部副部长、供水110指挥中心负责人马金龙介绍,初步分析是一条直径800mm自来水出水主管线爆裂导致漏水。“现场查看是加油站油罐处往外冒水,但到底是哪漏水,还不能确定。”马金龙说,维修止漏的流程,需要先关闭自来水阀门,等水流停止后,加油站将油罐处理完毕,经相关部门检测完毕后,才能查找漏点进行抢修。而且,附近的解放东路及维昌街马路上存有大量积水,需要采取措施尽快排水,恢复道路交通。“我们在道路排水处启用了抽水泵,加快排水。”此外,温度比较低,大量的积水之后,道路上可能会结冰,“尤其是桥洞底部,肯定会有冰,我们还得安排人手清冰”。
   影响
  影响近半个城区供水
  当天上午,吉林市水务集团有限公司发布了一条抢修公告,称1月14日9时,吉林市水务集团有限公司对欣昌北加油站附近DN800管线爆裂漏水抢修,停水影响范围:昌邑区、丰满区吉林大街以东、水韵名城、龙湾雅苑、瀚林苑、高新A、B、C区、阳光水岸、盈胜御园、日升小区、松白嘉园、厦门街以东停水、船营区部分区域水压降低。马金龙介绍,吉林市一共有4个供水厂,漏水的这是第三供水厂的主管线,而且还是环网供水,影响范围近半个城区,“具体受影响用水户数不好说。”
  当日14时许,新文化记者来到附近一大型超市,销售人员称,当天超市桶装矿泉水销售数量远超往日,“具体数量还没统计,可能是平时的3倍多。馄饨和速冻饺子卖得也比平时多。”
   抢修
  清冰、查漏点、挖沟预计今早抢修完
  马金龙介绍,接到漏水抢修警报时间是当日6时47分,在7时许下达的关闭水阀指令。但因管网内有大量的自来水,包括附近的高层建筑,水流都需要排出。直至10时50分许,加油站内漏水处才止住。截至13时30分许,第三供水厂已开始供水,到14时30分许,全市城区大部分实现了供水。“还剩下锦东花园、欣昌北、伟业花园、公安小区、新天地小区及部分零散居民楼没有恢复供水,因为这些小区供水在爆裂主管线的末端,共有5200户左右,需抢修结束才能实现供水。”马金龙介绍。
  15时40分许,现场多辆铲车轮番在附近的立交桥下作业,铲车将地面上混杂泥沙的冰面铲起,随后运送到桥边的一处地点,铲下的冰已经堆成一座小山。在加油站附近的维昌街上,一辆路面加热融冰机来到现场。经过半小时的除冰,维昌街上结出的冰面基本被清理干净。16时许,警戒线解除,解放东路恢复通车。
  昨日21时,马金龙介绍,19时10分许,随着加油站转移存油及安全检测工作结束,水务集团抢修人员已开始查漏点、挖沟等工作,预计今早四五点钟抢修完毕。
   焦点
  20吨地下储油罐怎么处理的?
  此事受到吉林市甚至省内许多市民关注。除了停水事件涉及民生,还有一个原因,就是此事发生在加油站内,表面漏水地点恰好位于一个地下储油罐位置。
  新文化记者现场看到,这个储油罐地面部分有一组围栏,其中东南角部位被水冲得隆起、倾斜。据加油站工作人员介绍,这个地下储油罐容积为20m3,内部存有93号汽油、97号汽油和柴油共计20吨左右。当日10时50分许,待漏水停止,3台油罐车分别上前抽取地下储油罐存油。据工作人员介绍,这些油将被送至油库,检测合格后再行入库、重新分配,“抽走油之后,还得进行通风、清罐等工序,使用专业仪器测试安全之后,才能让自来水维修人员上前抢修。”
   辟谣
  漏水现场无储油罐漏油情况
  有网友将漏水事件发到了贴吧、微信朋友圈,但说法各异,有网友说是加油站漏油,有的说是油罐车起火,甚至有人认为是消防官兵使用自来水“稀释”汽油。
  新文化记者咨询了加油站、水务集团、消防部门和政府部门,核实“漏油”说法不实,漏水现场并无储油罐漏油情况。“储油罐密封很好,没有漏油”,现场中石油工作人员介绍,自己手中持有的油气探测仪器显示,附近空气中也没有漏油数据。
  据吉化消防支队一名消防员介绍,油的密度比水小,油遇到水会漂在上面,不可能用水稀释汽油。“如果遇到明火,漂在水上的汽油同样可以燃烧。”他表示,如果真是汽油发生泄漏,正确的处理方法是使用泡沫覆盖,同时使用防爆式吸油泵,将油和其他物质吸干,之后再采取其他措施处理。所以用水稀释汽油的说法是不成立的。此外,现场还要检测是否有其他可燃物。静电都有可能引燃,如果发生闪爆,遇到油类可燃物就会变成大火。
   分析
  疑因地壳活动致管道交接处破裂
  当天15时30分许,新文化记者在加油站东侧看到了地面上标注的一个红点,这就是水务集团工作人员怀疑的漏水位置,距离地下储油罐东南侧约7米远处。
  为啥表面漏水位置在储油罐位置,怀疑的漏水点在7米远处?吉林市水务集团一位孙姓工作人员介绍,这是冬季漏水的一个特点,实际漏水点往往和表面漏水点不在一处。“因为冬季地面结冰,比较硬,漏出来的水到处流,找到一个相对软一些的地方‘鼓包’。”至于漏水原因,该工作人员分析可能是地下水管交接处破裂所致,“许多自来水管线都是铸铁水管,柔韧性差一些。特别是在冬天,地壳活动时对水管形成挤压,就容易破裂。”
  • 用规则
    用规则 沙发
    好东西 谢谢分享
    2015-01-27 09:35:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水沟的盖板是否需要配筋
前阵子,做了个市政道路排水,有个600*600的雨水沟,现在施工方要我给出盖板做法?不会做,他说要我给出盖板的配筋做法。我这是要找结构吗?还是有通用做法,有图集?谢谢
