土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水库地质勘察时应注意几点?
水库地质勘察时应注意几点?
发布于:2015-01-22 14:46:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、在石灰岩地区建库,要尽量避开洞穴或暗沟。石灰岩的溶蚀性强,长期受水流侵蚀会形成洞穴,造成严重渗漏。在石灰岩地区建库,要尽量避免在有洞穴或暗沟的地方作坝址。遇到强风化的岩层,在筑坝时应将它清除,以防止渗漏。
  2、坝址处岩石应完整一致,避免断裂。坝址两岸岩石露头的层次走向,以平行于坝轴并略向上游倾斜为最好。两岸岩石的层次走向一致,可以判定岩石没有大的构造裂隙。如果两岸或上下油的岩石层次的走向不。。。。 致,基岩可能有断层破碎带和构造裂隙存在,在这种地方筑坝,会造成严重漏水,甚至影响坝身的安全,应慎重考虑。
  3、坝址处应避免崩塌 坝址内外的山坡或溪流的两岸,如发现有很多孤石,那可能是山崩、岸崩或岩石风化后碎块堆集的结果。这种地方不宜选作坝址,否则大坝两端不能与完整的山岩连接,水库蓄水后会严重漏水或造成山坡坍塌、崩裂等,降低水库效能,甚至危及坝身安全。
  4、摸清楚坝址处的土质、土层结构和深度情况。对非岩层坝基,或岩层离地面很深的,查勘时要用土钻钻探或直接挖坑观察,了解土质和土层结构、深度等情况,以便合理地确定大坝的防渗措施。
  • xgzxg2005
    xgzxg2005 沙发
    这个应该是初设、施工图阶段做的。
    如果各位同行能互相补充下,做个系列,使我们了解建坝的前前后后就更好,更专业,更有发帖价值。
    2015-03-06 09:45:06
  • zxfzh2008
    zxfzh2008 板凳
    楼主辛苦了 下了来看看
    2015-02-06 08:51:06
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
建设项目入河排污口设置论证
挺好的东西。分享下
