土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【探索发现】浅谈水工建筑物结构改良性技术
发布于:2015-01-22 14:14:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  所谓的水工建筑物结构改性主要就是通过某种结构措施改变了已有结构的基本承载方式,使结构的整体承载功能得到了改变或增强。在进行结构改性的过程中,还需要全面的掌握水工建筑物的实际结构特点以及具体的情况,根据实际的特点进行结构改性,这样才能够保证通过有效的结构改性,提高整个水工建筑物的承载能力。
  1.工程结构改性技术与材料结构改性技术的区别分析
  水工建筑物的结构改性技术属于工程结构改性技术的范畴内,但是,在实际的应用过程中,常常将材料结构改性技术应用到水工建筑物的结构改性中,造成水工建筑物无法实现良好的改性效果,造成质量上的问题。而工程结构改性技术与材料结构改性技术存在着很大的区别,具体表现在如下几个方面。首先,内涵不同。材料结构改性技术主要改变的是材料内部的结构,改变的是物理属性及化学属性,而工程结构改性技术改变的是建筑物结构的构造,仅属于物理属性。其次,工程结构改性是通过某种结构措施,改变或部分改变结构的承力状态,调整结构的整体或局部承载功能,使结构承力或传力的点、线、面在方式上都有了一定变化。因此,在进行水工建筑物结构改性的过程中,需要充分的认识到何为工程结构改性技术,这样才能够避免在应用技术的时候出现失误,促进水工建筑物结构改性工作的顺利完成。
   2.进行水工建筑物结构改性的意义
  由于一些大型的灌区水利工程修建的时间较长,像,一些水利工程已经修建达50年以上,这些水利工程基本上已经达不到相应的要求,需要进行修建或者是扩建,以满足相应的灌溉要求。而在水利工程结构中,很多的结构并没有完全的老化,针对于这样的结构,需要通过应用相应的结构改性技术,进一步增大结构的功能,满足实际的应用条件。对一些水工建筑物进行结构改性的意义在于,能够进一步减少拆除量,一方面可以节省大量的人力物力,另外一方面还能够增加水工建筑物的功能。另外,对水工建筑物进行结构改性还对于环境保护也具有重大的意义,如果对水工建筑物进行大规模的拆除,将会造成很多的垃圾,对环境造成污染和破坏,而通过对水工建筑物进行结构改性,能够减少垃圾的大量出现,对环境也能够起到良好的保护作用。因此,结构改性技术在水工建筑物中应用是具有非常大的价值的,不仅可以获得较大的经济效益,还能够获得较大的社会效益,因此,需要应用先进的结构改性技术,做好水工建筑物的结构改性工作。
  3.水工建筑物结构改性技术分析
   3.1加固技术
  顾名思义,加固技术就是在水工建筑物原有的结构上进行加固,一般原结构已经发生了较为严重的破坏,需要加固处理,需要考虑水工建筑物实际的结构特点,并且需要对基础承载能力进行推算,如果该水工建筑物的基础未见沉陷,应该根据《公路桥涵地基与基础设计规范JTJ024-85》中的要求,地基承载力允许提高1.5倍,也就是说,现有基础,只要稍做处理即可以承担贴挂上一组渡槽的荷载。因此,只需要对原基础排架及槽身节点进行加固处理,在原排架基础上两边贴上两根立柱,对称悬挂起两个槽身。为减轻槽身重量,可以采用3cm厚装配式钢纤维混凝土薄板槽身结构,悬挂采用2×10根Φ32圆钢筋,这样就实现了对水工建筑物的加固处理。
在应用加固技术的过程中,还应该注意如下几个方面的问题:
一、应用加固技术的前提条件是整个水工建筑物的基础结构没有被破坏,基础较为完整。
二、加固技术的应用需要结合水工建筑物所在地区的地质条件有选择性的进行应用。
   3.2结构改造技术
  结构改造技术主要就是指对水工建筑物的结构进行相应的调整和处理,将原来的简单结构变成较为复杂的结构。具体的结构改造过程如下,像,一些水工建筑物新挂接的槽身下无支撑,可以由原结构排架上贴上一根支承立柱悬挂起来,并且需要确保改性后的结构造型美观,能够达到相应的设计过流要求。采用结构改造技术对水建筑物进行结构改性,由于结构改性未重新修建基础, 能够大大提高工程的施工速度,节省了工程投资,并且能够实现良好的改造效果,确保了水工建筑物各项功能的实现。另外,在应用结构改造技术的过程中,需要考虑到结构间运行工况的同步,否则,改性后的结构可能造成局部承载力增大的情况,可能会影响结构运行的安全。而改性后的结构一般都比原结构更复杂,计算难度相对增大,因此,在应用结构改造技术进行水工建筑物结构改性的过程中,需要做好相应的计算工作,并且确保计算数值的精准度,避免由于计算不准确影响到结构改造的效果,避免出现重大失误。进而通过合理的应用结构改造技术完成水工建筑物的结构改性工作。
   4.结论
  本文主要针对于水工建筑物结构改性技术进行了分析,从本文的分析看,由于结构改性技术涉及到的内容较多,而在实际选择何种结构改性技术的时候,应该充分的结合实际的情况进行选择,这样才能够保证选择的结构改性技术符合水工建筑物的实际情况,也才能够实现预期的效果。
全部回复(6 )
  • co1423104427479
    学习{:2_78:}{:2_78:}
    2015-02-27 08:56:27
  • szg169
    szg169 板凳
    不错的观点论述,学习了,感谢分享!!!
    2015-02-25 11:14:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
最新2013年出版的“水利水电工程制图标准”
谁有最新“SL73.2-2013 SL 73.2-2013 水利水电工程制图标准 水工建筑图”,给发一份看看,不胜感激!
