土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教接地线的热稳定校验问题
请教接地线的热稳定校验问题
发布于:2015-01-22 13:34:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
对当按70℃的允许载流量选定接地线的截面时,对于敷设在地上的接地线,应采用流过接地线的计算用单相接地故障电流的60%
我的理解是如计算出的单相接地故障电流为100A,则用60A来选择接地线的截面,这样选择的依据是什么?提前谢谢您的回复。
全部回复(4 )
  • antongu
    antongu 沙发
    第5节1,2两点内容援引自DLT621-1997的6.27条和6.2.8条,未找到条文解释。GBT50065-2011援引了这两条规范,详见4.3.5条第一款和第二款。但是把“当按70...75%”这段话给删除了。条文解释未给出删除原因,直接写引自DLT621-1997的6.27条和6.2.8条。可见电力规范此部分内容或有不妥之处。
    那个150度和100度是用来算c的。c的算法见GB50217-2007的附录。
    2015-02-27 14:53:27
  • 学霸她爹
    学霸她爹 板凳
    因为前面说过了"........不应大于150℃“,这个应该是跟据导体温升和电流的关系算出来的.
    2015-02-27 11:19:27
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求助发输电基础报名事宜
求助发输电基础报名 需要盖什么单位的章 民用建筑设计院的章可以吗?
