土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 人工挖孔灌注桩&钻孔灌注桩常见质量控制(一)
发布于:2015-01-22 13:28:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
人工挖孔桩与机械钻孔桩区别:人工挖孔桩是采用钢筋混凝土护壁或者砖护壁,而机械钻孔采用泥浆护壁。
一、人工挖孔灌注桩常见质量控制
(一)
成孔
1.复核桩位轴线尺寸和桩孔定位精度,垂直度:钢筋混凝土护壁:<0.5%;钢套管护壁:<1%;砖砌护壁:<5%;孔径允许偏差:+100mm;
2.成孔视土质情况,每0.5m-1.0m做护壁一节,护壁混凝土强度为C15—C20 ;挖孔遇砂层、淤泥层时,采用减少每节护壁高度、打插钢筋、木板条、塞稻草麻袋等方法穿越;
3.当开挖中遇厚淤泥或含水砂层时,施工中务必要谨慎,事先做好准备。关键是用堵截法止住泥、砂、水的涌入;
4.终孔岩样的鉴定是监理工作的重要环节,根据设计要求,挖至标高时,请勘察、设计、建设方人员到现场,由勘察、设计、监理、建设方人员对深度、岩样共同进行检查和岩样鉴定,确认后,作好记录,留取样品。并迅速进行桩头扩大施工,清理孔底残渣、积水、用与桩身同标号的混凝土封底。然后进行隐蔽工程验收,及时吊装钢筋笼,浇筑混凝土。
5.成孔施工安全注意要点:按苏G08-2003标准图集的要求,应设置井口防护栏;井口边2m范围内不得堆放余土;孔内须设置应急软爬梯,不得脚踩护壁凸缘上下井;所有电器必须由持证电工操作安装,严禁一闸多机并设置双漏电保护开关;每日开工前,必须先检测井下有毒有害气体,常备通风抽水设备;抽水后切断电源方可下井施工;使用电动葫芦、吊笼等必须安全可靠,并有自动卡紧保险装置。
(二)井圈护壁施工
1.护壁应高出地面150-200mm,以防地面水流入及地面渣土落入井内;
2.混凝土护壁的强度、厚度、拉结钢筋、配筋,钢护筒材料及厚度,砖护壁材料强度、砂浆强度等级均应符合设计要求;
3.混凝土护壁:上下护壁的搭接长度不小于50mm;插筋应插入下一节护壁内不得插在圈外泥土中;不得在水浸模板的情况下浇筑护壁混凝土;施工中应根据土层渗透水情况使用速凝剂;模板宜在24h后拆除;
4.砖砌护壁:实砌砂浆须满缝;孔壁与砖护壁间的间隙须用水泥砂浆填实,确保护壁与岩土的紧密结合;在较好土层挖孔时,可每500mm-1000mm开挖深度实砌一段护壁;
5.挖孔中如遇软流塑粉质粘土、淤泥质粉质粘土或可能出现涌土、涌砂时,应采用“小、短、快、早”(小断面开挖、短进尺挖深、快浇筑和砌筑、早闭合护壁圈)法,进行施工;同时可采取钢护壁措施;
6.必要时可在桩孔周边打一圈木桩,确保护壁不出现下沉和偏移现象;
7.人工挖孔桩钢筋笼制作安装,混凝土浇筑参照钻孔灌注桩执行。
(三)大开挖基础
1.基坑开挖
(1)根据建设单位交出工程主轴线、标高和设计图纸对基础桩进行验线;
(2)机械挖按基础线外围垫层尺寸另加每边0.3m工作面,按1:0.5放大开挖,按制定路线开挖,挖出土方装车运走;
(3)基坑开挖几何尺寸应符合设计要求;
(4)开挖过程中应对平面位置(包括轴线、控制边界线、边坡上口线、底口线等)、边坡坡底和标高(基底标高、场面标高、排水坡底标高等)经常进行测量、校核其是否符合设计要求。
(5)挖至设计标高时,统一用平头锹铲平,挖好基槽(坑)及时组织勘察、设计进行验槽,验收通过及时组织浇垫层;
2.安全措施
(1)参加施工的所有操作人员必须熟悉并认真执行本工种安全技术,进入现场应受安全交底;
(2)挖土区域应设置围栏及警告标志,晚间设红灯;
(3)无可靠的加固措施时,禁止在基槽边上的自然坡度角范围内堆土或其他材料;
(4)挖掘机经检查在最大回转半径内无行人及障碍物后,方可发信号进行作业;
(5)操作人员严禁在槽坑内休息。
3.钢筋及混凝土工程参照灌注桩承台钢筋标准执行
(四)锚杆基础
1.施工阶段监理质量控制要点
(1)主控项目:
Ø锚杆长度;±10mm。尺量检查。
Ø锚杆锚固力; 抗拔试验。
(2)一般项目:
Ø锚杆位置;符合设计要求。尺量检查。
Ø锚孔垂直度;±1°;尺量检查。
Ø锚孔深度;mm;0,+5(大于设计深度1%)
Ø孔径;mm;0,+3(大于设计孔径)
Ø浆体强度;检查配比;试块强度试压报告。
Ø注浆量;现场计量。
Ø检查后形成检查记录。检查检查记录和锚杆材料合格证及检验报告。
2.基坑开挖
(1)基坑开挖标高、几何尺寸应符合设计要求;基坑底部平整,高差小于100mm;
(2)基坑开挖完成后,需对基坑进行验槽,会同勘察、设计一道对基坑底部岩石的岩性、分化程度等进行鉴别确认,并留样本一份封样。
未完待续~~详见第二部分~
全部回复(3 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2020-04-10 16:51:10
  • qq_1564387808211
    支持
    2019-07-29 17:29:29
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
临建施工及安全管理方案
目录 一 编制依据 二 工程概况 三 现场平面布置 四 临时用房基本做法 4.1主要施工程序 4.2施工工艺 4.3施工方法 4.4施工现场用电、用水布置 五 安全生产及文明施工 5.1安全文明施工 5.2技术保证措施 六 安全生产事故应急救援措施 6.1应急救援程序 6.2应急救援措施一、编制依据《北京市建筑施工现场管理标准》
