土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 压变柜,PT柜,母线设备柜的区别
压变柜,PT柜,母线设备柜的区别
发布于:2015-01-22 09:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这些柜子功能上有什么区别,用在什么场合?有什么用途?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线供电,负荷全为400w,220v投光灯,配电控制?
现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。
