土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国标中主母线,配电母线的意思
国标中主母线,配电母线的意思
发布于:2015-01-22 09:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.jpg请问哪个是配电母线,哪个是主母线,进线单元,出线单元。
国家标准:主母线的含义是:连接一条或几条配电母线和进线、出线单元的母线。
配电母线的含义是:一个框架单元内的母线,它连接到主母线上,并由它向出线单元供电。
进线单元:通过它把电能送到成套设备中去的一种功能单元
出线单元:通过它把电能输送给一个或多个出线电路的一种功能单元
全部回复(4 )
  • co1460895220129
    根据定义,配电母线连着主母线,主母线连着一根或多根配电母线,此处只有一根配电母线
    所以配电母线是TMY-3(40X10)
    2016-07-26 11:32:26
  • 花山石
    花山石 板凳
    有梦就好 发表于 2015-1-22 14:47 主母线和你看法一致,但是配电母线我的理解反而是出线回路TMY-30X5和它上端的TMY-3(60X6)这两个分不清哪一 …我觉得出了最上面的TMY-3(60X6)是主母线,其余的都是配电母线
    2015-01-22 16:34:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人孔井和手孔井的设置
直埋需要设人孔井和手孔井吗?什么情况设人孔井,什么情况设手孔井?
